Poprawne podłączenie odplywu
Witam mam problem z odpływem wody pod zlewem. Obecnie mieszkam w uk i tu pralka jest w kuchni.  Podczas oprowadzania wody głównie z pralki wszystko wybija mi do zlewu i strasznie siedzi po za tym czeto w pralce zostaję woda. Podpowiedzicie proszę jak to rozwiązać czy muszę kuc nowy odpływ bo uważam że ten jest z wysoko
W tej chwili poziom stojącej w odpływie wody określa nie budowa syfonu, tylko poziom odpływu do ściany... a on jest na wysokości nakrętki mocującej syfon do zlewu...
Jeśli nie podniesiesz zlewu o te 10 cm do góry, to nawet wymiana syfonu nie poradzi :bezradny:
Jak już zdecydujesz się przemieścić w dół odpływ w ścianie (jeśli w ogóle jest to możliwe :scratching:), to pomyśl o jakimś trójniku w ścianie, aby odprowadzić wodę z pralki i zmywarki przed odprowadzeniem ze zlewozmywaka i niezależnie od tego odprowadzenia...
Te foty nadają się do galerii fuszerki, choć jak widać są miejsca na ziemi gdzie woda płynie do góry. Powiem Wam że dobry sposób zrobienia komuś na złość. Jak mój dziadek, jak widział że z kasą za robotę będzie problem, wkładał szmatę w odpływ i za parę dni kasa była przygotowana.
