Historia edycji
zenek
zenek
22 minuty temu, Maratoro napisał:
Jaki kątownik do montażu elewacji drewnianej dokładniej mocowania łat.
Zaskoczyłeś mnie trochę.
Takie parametry chyba trzeba wziąś pod uwagę:
1.
Grubość izolacji (+szczelina wentylacyjna 3 cm) - i grubość łat(drewniane, alu, blaszane?) (z rezerwą na pionowanie i dystansowanie od ściany (wełny) +- 1.5 cm (chyba że masz bardziej nierówną ścianę (ale zawsze możesz użyć dodatkowy dłuższy, lub dociąć, kątownik.
2.
Mocowanie co 0.5 - 0.6 mb chyba (bo drzewo sie odkształca) -  chyba ze łaty będą stalowe. lub aluminiowe, to wtedy rzadziej. Musisz popatrzyć na systemy ociepleń w necie.
Zawsze, im szerszy i grubszy ocynkowany kątownik (w rozsądnych granicach) - tym lepszy, bo lepiej będzie niosł obciążenie i nie odksztalci się.
Z tych podanych przykładów jednak wydaje mi się , że są za słaby i za mocny.
Coś po środku - jeśli mocowanie co 0.5 m
3.
Ciężar desek (grubość rodzaj drewna)
Do tego też dobieramy łaty i ich rozstaw i silę kątowników.
4.
Rozstaw łat - też popatrz w systemach - chyba w granicach co 50 - 60 cm.
Rozumiem, że wejdziesz na kilka stron producentow takich systemów - i tam sie doszkolisz :12_slight_smile:
Możesz wpisać "ocieplenie wełną mineralną budynku ze szczeliną wentylacyjną", albo "fasady wentylowane z wełny mineralnej" , albo "system ocieplenia murow(ścian) welna mineralną" - co tam jeszcze wymyślisz....
Ale weź pod uwagę ważną rzecz -im więcej kątowników, im grubszych i szerszych - tym więcej mostkow zimna.
Dlatego też wolę styro + tynk lub okładzina :12_slight_smile:.
zenek
zenek
1. Grubość izolacji (+szczelina wentylacyjna 3 cm) - i grubość łat (z rezerwą na pionowanie i dystansowanie od ściany (wełny) +- 1.5 cm(chyba że masz bardziej nierówną ścianę (ale zawsze możesz użyć dodatkowy dłuższy, lub dociąć, kątownik.
2.
3. Ciężar desek (grubość rodzaj drewna)
