Przesunięcie ściany. Zapytanie.
Dzień dobry, potrzebuje zburzyć i przesunąć ścianę o 1,5m aby powiększyć łazienkę, problem jest taki że podpiera ona belką dach. Potrzebuje podpowiedzi z czego najlepiej wymurować tą ściankę aby była mocna i czy nadproże 10x12 wystarczy bo belka wyjdzie nad drzwiami ?.
Myslę, że niezbędne jest, żeby na miejscu zobaczyl to fachowiec.
A wstępnie to:
1. narysuj jakiś szkic, żeby dokładniej zobaczyć o co chodzi.
2. Mysle że stalowa belka odpowiedniej wytrzymałości wystarczy w tym wymiarze jako podpora - ale:
3. Nie tyle kwestią jest nadproże, a na czym je oprzeć i żeby to było sztywne podparcie (żeby sie nie wyboczylo od osi slupka na nim stojącego) - i co tam jest pod spodem.
4. Co tam masz pod spodem - tam gdzie chcesz przesunąć ścianę podpierającą. Ona też musi być na czymś wsparta!
 My sobie tak gdybamy, a to powinien zobaczyć jakiś fachowiec, popatrzyć na plany... tak jak radzi zenek... to nie nam - ewentualnie - rozleci się dach nad głową...
7 minut temu, Mix ER napisał:
Chodzi o ścianę z drzwiami i grzejnikiem  piecyk elektryczny zostaje.
wejście będzie drugimi drzwiami, czy tam jest ciemna szafa?
Dnia 21.02.2021 o 13:11, Mix ER napisał:
Ogólnie domek parterowy ściana będzie murowana na betonowej posadzce. O jakiej stalowej belce mówisz ?
1. Belka stalowa - bo nadproże żelbetowe będzie chyba za słabe o tych wymiarach.
2. Wazne - jaką to posadzkę masz?.
Bo jeśli to nie jest płyta żelbetowa, ani gruba betonowa - to może nie wytrzymać nacisku ściany i słupa z dachem - i może popękać i zapaść się.
3. A istniejąca ściana - stoi na tej posadzce, czy na fundamencie?
