Zmiana lokalizacji bramy wjazdowej na posesje
W związku z rozbudową domu, planuję zmienić lokalizację barmy wjazdowej na posesje. Mam działkę narożną i chcialabym aby wjazd na posesje znajdował się z innej ulicu niż dotychczas. Czy musze ten fakt gdzieś zgłaszać? Jeśli tak to gdzie i czy są jakieś przepisy prawne regulujące w jakiej odległości od skrzyżowania mogę taką brame wstawić?
