Podłączenie zmywarki nie koło zlewu w zabudowie o głebokość 60cm
Czesc,
Chce zabudowac zmywarke (55cm glebokosci) w zabudowie glebokiej na okolo 60cm. Mam maly aneks kuchenny i zmywarka nie bedzie kolo zlewu, zeby zwiekszyc ilosc blatu roboczego. Do zlewu bedzie okolo 2,5m i bedzie dzielil komin wiec nie mozna doprowadzic wody wezem. Moj fachowiec doradzil mi wbic wode i odplyw w sciane oraz obnizyc na wysokosc okolo 15cm zeby zmiescilo sie w zaglebienie, ktore zazwyczaj maja zmywarki.
Zalezy mi zeby jak najmniej zawor odpychal zmywarke od sciany dlatego pomysl na schowanie go w tej wnecie. W sklepie powiedzieli mi ze powinno byc ok, fachowiec mowi ze ok, w internecie znalazlam info ze podlaczenia powinny byc 30cm nad podlaga.  Obok zmywarki ma byc lodowka i bedzie to wygladalo jak na zdjeciu ponizej.
Moze ktos w Was tak to rozwiazal? Wlasnie szukam informacji po instrukcjach zmywarek jakie sa wytyczne co do wysokosci podlaczenie bo wczesniej w interencie znalazlam ze minimum 30cm.
Wyczytalam rowniez,  że jeśli odpływ wody będzie zbyt nisko może samoistnie spływać woda ze zbiornika i będzie to powodowało smród w zmywarce, która nie ma zaworu zwrotnego.
Czy podlaczenie na takiej wysokosci jest mozliwe i praktyczne?Jak to rozwiazacnajlepiej w tej sytuacji?
Trzeba zamontować taki syfon i będzie ok, bez tego będzie śmierdziało. Pod warunkiem że jest miejsce, chyba że gdzieś obok zmywarki, nie bezpośrednio za nią. Jedna bardzo ważna sprawa, żeby taki syfon nie miał sprężyny w środku tylko kulkę, bo sprężyna zamęczy pompe w zmywarce. 96b43cccbf6faf5d8a56b2c5db30eebc.jpg
Mogą być, w niczym to nie przeszkadza, jak tylko ktoś tam to wszystko pomieści to gratuluje. Druga sprawa, że bez wyciągnięcia zmywarki wody się nie odetnie. Gimnastyka na maxa, ale z góry gratuluje instalatorowi. Nie da rady gdzieś z boku w tej szafce obok wygospodarować miejsca? Byłoby bezpiecznie przynajmniej.
Wlasnie myslalam zeby jeszcze ze stolarzem obgadac czy daloby sie to jakos upchac  pomiedzy lodowke a zmywarke. Musze pomierzyc zawor i syfon i sprawdzic czy to jest wykonalne bo wtedy mialabym  jakikolwiek dostep do nich bez wyciagania sprzetu. Dziekuje za rade. Troche to przekombinowane wszytsko a zaufalam fachowca. I pytanie z innej dziedziny czy zmywarka i lodowka moga byc podlaczone do jednego gniazdka?
Można bez problemu podpiąć. Te dwa urządzenia nie pobierają dużo prądu. Poza tym od tego są bezpieczniki. Najlepiej byłoby podciągnąć i gniazdko i rurkę od kanalizacji obok do szafki, bo ja sobie tego tam nie wyobrażam jak to ma być wszystko tam upchane. Druga sprawa to bezpieczeństwo, zawór z wodą, rurka od kanalizacji i gniazdko, wszystko w takiej małej szczelinie. Chyba że gniazdko jest gdzieś dalej od przewodów z wodą.
