Krzywe ściany + fototapeta
Cześć!
planuję robić fototapetę na jednej ścianie, która sąsiaduje - można powiedzieć - z karykaturą ściany. Jest bardzo krzywa, a wręcz pofalowana. Widać na zdjęciach po prawej stronie.
Przyklejony kawałek starej tapety pokazuje w którym miejscu zaczynać się będzie fototapeta. Chcę zrobić odstęp 10-15 cm od sąsiadujących ścian i sufitu. Wydaje mi się że to może nieco pomóc optycznie zamaskować krzywiznę.
Reszta ścian będzie w białej, delikatne tapecie:
Tapeta_winylowa_na_flizelinie_GoodHome_P
Potrzebuję porady co tu robić aby zamaskować tę krzywiznę... Ściana naokoło fototapety jest na razie pomalowana na biało.
Myślałem żeby zrobić ramkę z deseczek (pomalowanych na biało) dla tej fototapety, ale mogłoby wyjść jeszcze gorzej. :D
Fototapeta: https://allegro.pl/oferta/fototapeta-las-drzewa-przyroda-natura-3d-312x219-8475856214
Najlepiej wyrównać łączenie dwóch ścian - podkuć, przeszlifować wszystkie nierówności. Ramka z deseczek  optycznie nie zniweluje nierówności.
Może zamiast tapety w jasnym kolorze (ze wzorem) sąsiadującą ścianę pomalować białą matową białą. Dwa wzory obok siebie to może być za dużo, zwłaszcza, że wzór nawet jasny będzie podkreślał wszelkie nierówności podłoża.
6 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Pod fototapetę ściana musi być idealnie prosta i gładka.. na krzywej poszczególne bryty nie będą się prawidłowo łączyć, a wady powierzchni przebijać prze widoczek.
Dlatego wybrałem najgładszą i najprostszą ścianę w całym mieszkaniu! :D Aczkolwiek nadal jest na niej wybrzuszenie około 4 mm.
Drugiego takiego majstra od tapet jak ja, to ze świecą szukać, więc powinno się udać.
Wpadłem na pomysł, żeby zastosować aluminiowy kątownik 90 stopni podtynkowy, dzięki temu uzyskam idealny kąt prosty w tamtym rogu. Odchylenia ściany od pionu uzupełnię gipsem na jakieś 30 cm w prawo. Reszte przykryje tapeta.
Dopiero przykleiłem i wyszło całkiem nieźle :) Po prawej stronie jest ta krzywa ściana, którą ostatecznie równałem samym gipsem i modelowałem długą deską.
IMG_20210218_163931.thumb.jpg.3d96b4b6f57ee2d7a2a1dc64bd2b0e79.jpgIMG_20210218_190152.thumb.jpg.1a32e0a62a5518654197ec2a9f75ec41.jpg
Ściana z fototapetą też nie była zupełnie prosta. Lekkie wybrzuszenia na niej są. Dlatego mimo że wszystkie bryty zaczynały się na tej samej wysokości, to na dole jeden był dłuższy od drugiego o 2 milimetry. Na szczęście wzór na tym nie stracił dużo.
Do tego tapeta mi się rozjechała lekko na boki i w niektórych miejscach nachodziła na siebie o części milimetra. Przez co widoczne są nieestetyczne białe łączenia.
Nie widać ich z dalsza, jednak z bliska kłują w oko.
To dość powszechny problem z tymi białymi paskami na łączeniu. Ma ktoś pomysł jak je zniwelować?
Kredkami?
Pod fototapetą jest obszar, który uzupełnię białą tapetą z pozostałych ścian, natomiast pod samą fototapetą chcę przymocować jakąś deseczkę na całą długość obrazu, żeby na niej zamocować ledy. Może macie jakieś inne wyobrażenie (lepsze), to chętnie zasięgnę porady.
Edytowano przez Piotr_Budowniczy (zobacz historię edycji)
Nie przyczepiaj ledów, bo one dopiero podkreślą te Twoje niedoróbki!!! No, chyba ze będą świecić prosto w oczy :icon_mrgreen:
Szczególnie dla początkujących tapeciarzy... po 3000 metrów kwadratowych ułożonych tapet - problem nie występuje...
A "długość" ulożonych brytów - oprócz nieprecyzyjnego docięcia - zależy też od wielu czynników/zdarzeń... np. ilość czasu od posmarowania klejem o rozpoczęcia układania danego brytu i jeszcze kilku innych...
Dokladnie to samo pomyslalam ! Podobny efekt daja ledy przy listwach przypodlogowych czy tez w lazience, pod obudowa wanny na przyklad. Dokladnie podswietla kazdy pylek tudziez wlos na posadzce, jak i slady mopowania. Chociaz - to moze byc bardzo przydatne dla perfekcjonistow :icon_biggrin:
Panie, jakie niedoróbki. Tego by nawet Lech Wałęsa lepiej nie przykleił. Ściana nierówna to i tak dobrze.
Dzisiaj wziąłem mazaki i pokolorowałem białe łączenia. Nikt się nie pozna. Przyjdą ledy z chin, to zobaczę jaki da efekt, ale póki co podświetlam sobie lampką od dołu i jest bardzo dobrze.
Fachowa robota.
Pewnie - jak palcem nie pokażesz, to nikt nie zauważy... a nawet jak zauważy - nie pokaże tego po sobie...
Pierwszą niedoróbką jest nierówna ściana :bezradny:...
To on kleił tapety? :icon_eek::icon_rolleyes::scratching:
Nie. On kleił donosy😜
Tapeta spoko, ale z oświetleniem bym się odsunął od ściany, żeby nierówności nie robiły cienia.
Fototapeta "gotowiec", czy na zamówienie, gdzie kupiona, jaki koszt, jaki klej?
Pytam bo się zastanawiam nad taką, ale będę ją kleił na GK
Gotowiec, z allegro https://allegro.pl/oferta/fototapeta-las-drzewa-przyroda-natura-3d-312x219-8475856214 za 159 zł. Napisałem opinię produktu. Ta najdłuższa jest moja (kliknąć w oceny produktu) Taka niska bo uważam że stosunek ceny do jakości jest marny. Ja kupiłem wersję flizelinową, ale są wersje papierowe (najtańsze, ale najgorszej jakości), oraz wersje winylowe na podkładzie flizelinowym (i ta powłoka winylowa podobno lepiej oddaje kolory i co najważniejsze jest trwała, odporna na ścieranie i zmywanie), więc jakbym jeszcze raz miał kupować to dołożyłbym stówkę na winylową: https://allegro.pl/oferta/fototapeta-drzewa-las-promienie-slonca-312x219-8902556565?fromVariant=8902565786
Klej wybrałem metylan spezial, mimo że do tapety był dołączony jakiś no-name klej, to wolałem wybrać sprawdzony.
Zastanawiałem się też nad tym żeby kupić fototapetę w większym rozmiarze, żeby pokryła całą ścianę (z tym że musiałbym uciąć pół metra z boku), ale na pewno jakość zdjęcia spada wraz ze zwiększaniem rozmiaru.
Wzór tapety bardzo fajny, ale dość oryginalna wielkość (pusty dół). Czy tam będą jakieś meble? Będzie to widać?
Tak jak pisali przedmówcy podświetlenie raczej nie pomoże zniwelować nierówności i tej białej przestrzeni.
Może ten dól lepiej by wyglądał pomalowany na ciemny kolor (brązowy?), pasujący odcieniem do ściółki leśnej?
Dobrej jakości tapety nie tracą na "ostrości" wraz ze wzrostem rozmiaru:)
