Historia edycji
Piotr_Budowniczy
Piotr_Budowniczy
10 godzin temu, podczytywacz napisał:
Nie przyczepiaj ledów, bo one dopiero podkreślą te Twoje niedoróbki!!!
Panie, jakie niedoróbki. Tego by nawet Lech Wałęsa lepiej nie przykleił. Ściana nierówna to i tak dobrze.
Dzisiaj wziąłem mazaki i pokolorowałem białe łączenia. Nikt się nie pozna. Przyjdą ledy z chin, to zobaczę jaki da efekt, ale póki co podświetlam sobie lampką od dołu i jest bardzo dobrze.
Fachowa robota.
Piotr_Budowniczy
Piotr_Budowniczy
Fachowa robota.
