Palenie w kozie grzewczej należy do przyjemności, ale ma też wadę!
Palenie w kozie należy do czynności przyjemnych. Wadą jest opadanie rozżarzonego drewna i dopalanie się go przy szybie, dlatego nie możemy wtedy otwierać drzwiczek, a potem część popiołu spada na podłogę - mówią Ania i Jarek, Członkowie Klubu Budujących Dom, którzy wolno stojącą kozę użytkują od 2015 r.
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/24848-palenie-w-kozie-grzewczej-nalezy-do-przyjemnosci-ale-ma-tez-wade
Gość Adam- Zamość
Witam. W moim domu niedawno został wymieniony kocioł węglowy (kopciuch) na gazowy kondensacyjny, w istniejący komin dymowy(po starym piecu)została wprowadzona rura do kotła kondensacyjnego, w tym samym ciągu kominowym jest jeszcze drugi sąsiadujący kanał dymowy podłączony do kominka. Pytanie brzmi czy tak może być czy temperatura z kanału kominka nie uszkodzi rury z kotła kondensacyjnego i czy kocioł gazowy nie zassie spalin z kominka.
Gość Adam-Zamość
Dzięki za odpowiedz właściwie to nie jestem pewny widać tylko tą wewnętrzną plastikową natomiast co w kominie nie widać. Nie było mnie przy montażu. Jakoś to muszę sprawdzić na szczycie komina widać zakończenie komina kondensacyjnego jest dość duże, ale nie wejdę teraz na dach bo "Zima stulecia" zaatakowała, może rewizją przy podstawie komina coś będzie widać. Artykuł bardzo mi się podobał trochę się dowiedziałem z niego pozdrawiam.
    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
