Regulacja Okien.
Kiedy zauważyłeś, że wieje od okna? Jak stare są te okna?
Pytam o to, bo sąsiadce źle zamontowali nowe okno balkonowe - za mocno ściągnęli kotwami w połowie wysokości ramy okiennej, ta się wyłukowała i powstała dziura, przez którą, po wyjściu na balkon wieczorem, widać było światło przez tę dziurę... W ramach reklamacji wyrzucili starą ramę i wstawili - już dokładnie i prawidłowo - nową...
