AktywForum
sprawdź punkty
Ocieplenie domu szeregowego od wewnątrz i od zewnątrz
Dzień dobry.
W przyszłym roku będę ocieplał dom szeregowy, niestety na wysokości mojego piętra sąsiedzi z obu stron mają dach więc odpada ocieplenie od strony zewnętrznej. Front i tył będą ocieplone styropianem grafitowym 15cm.
Na ściany boczne, łączone z sąsiadami myślałem aby zastosować styropian klejony do ściany od wewnątrz, watę mineralną albo piankę pur. Myślę aby ocieplić ściany boczne i 1m ścian z frontu i tyłu od wewnątrz aby w jak największym stopniu wyeliminować mostki termiczne.
Ściany wykonane są z żużlobetonu.
Za każdą pomocną radę z góry bardzo dziękuję
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
3 godziny temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
Jak to dokładnie wygląda, że nie da się ocieplić ścian od zewnątrz?
Wygląda to mniej więcej tak jak na zdjęciu (ten wyższy budynek) . Ocieplenie z zewnątrz ścian bocznych jest raczej niemożliwe.
Link to postu
To nie zabudowa szeregowa, ale jakiś kuriozalny" bliźniak". Ocieplenie od zewnątrz - technicznie - bez problemu (z tego co widać na zdjęciu). Pozostaje rozwiązanie kwestii własnościowych.i przebiegu granicy.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
  • Lubię to 1
Link to postu
19 godzin temu, marek5086 napisał:
Dzień dobry.
Jest lepsze rozwiązanie niż styropian.
1. Wełna wkomponowana w przedściankę z podwójnym g-k. Producenci systemów suchej zabudowy mają nawet obliczenia co do redukcji decybeli po drugiej stronie
2. Taki oto produkt firmy Recticel. Naklejenie płyty g-k znacznie redukuje w komplecie hałas po drugiej stronie i odwrotnie. Izolujesz się od sąsiada skutecznie.
Link to postu
Raczej TROJAK...
Albo może po prostu dogadania się z sąsiadami...
Link to postu
Możesz ocieplić ścianę szczytową nad dachem sąsiada. Połowiczne, ale w miarę skuteczne, bo poniżej rolę ociepenia spełnia poddasze i dom sąsiada.
Link to postu
Niestety poddasze sąsiada jest nieużytkowe i panują tam temperatury jak na zewnątrz. Ocieplenie od zewnątrz raczej odpada, niestety sąsiedzi z obu stron się na to nie godzą. Co śmieszniejsze dom z drugiej strony nie jest nawet otynkowany ponieważ sąsiad się nie zgodził... Wiec zostaje chyba tylko ocieplanie od wewnątrz i tego bym się trzymał, nie chcę kłótni z sąsiadami :) Prosiłbym tylko o poradę dotyczącą sytemu ocieplenia (styropian, wełna mineralna, itp) i sposobu wykonania (głównie chodzi mi o "zakładki" ocieplenia, od wewnątrz boki. i Na "zakładkę"  1m z przodu i tyłu z ociepleniem z zewnątrz)
Link to postu
Przecież tu chodzi o ciepło, a nie o hałas i decybele...
Poczytaj o płytach multipor, reno Therm...
Link to postu
Z tego co wie, nie ma prawa. To samo z ociepleniem, choć jest tam zdaje się jakaś graniczna grubość ocieplenia.
Link to postu
