Historia edycji
To nie zabudowa szeregowa, ale jakiś kuriozalny" bliźniak". Ocieplenie od zewnątrz - technicznie - bez problemu (z tego co widać na zdjęciu). Pozostaje rozwiązanie kwestii własnościowych.i przebiegu granicy.
