ile za studnie??
Warszawa, Wrocław to nawet 150/m a na Śląsku 450/m. Naszukałem się jak idiota, dawałem ogłoszenia i nic. Taką sobie cene ustalili na ślasku a z innych województw nie chcą przyjechać bo im się nie opłaca. Jak się wkurze to sam wywiercę bo patent juz mam a w gruncie sam piach.
