Historia edycji
demo
demo
19 godzin temu, animus napisał:
Za PRL-u woda z wanny lala się do kratki ściekowej pod wanną.:takaemotka:
Taaaa, za PRL-un to wszystko było proste i oczywiste.
Ale chyba dostrzegacie różnicę pomiędzy zakrytym odpływem liniowym, przez jakiś tam niski brodzik a punktową kratką żeliwną, która jest odmianą odpływu rurowego, do której też mieliście dostęp, przez okienko rewizyjne.
A tu jak zakryje nowym brodzikiem ten odpływ liniowy z najpewniej jakąś odmianą syfonu butelkowego, to ciekawe jak w razie jego przytkania, dojdzie do niego przez ten otwór z tego brodzika???
Nie wiadomo nawet czy otwór z nowego brodzika będzie się pokrywał z otworem odpływu w tym odpływie liniowym.
Nie wiem czy wiecie też że kratki takie właśnie z PRL-u są odmianą tzw. odpływu samoczyszczącego, a i tak czasami trzeba było coś w nich przeczyścić i dlatego zawsze było wykonane do nich okienko rewizyjne.
Natomiast wszystkie odmiany syfonów butelkowych, już takie samoczyszczące niestety nie są i czasami trzeba go całego rozebrać żeby cokolwiek oczyścić.
No to takie różnice dostrzegam między PRL-em a obecnie panującym kapitalizmem.:takaemotka:
demo
demo
Nie wiadomo nawet czy otwór z nowego brodzika będzie się pokrywał z odpływem liniowym.
