Obowiązująca linia zabudowy
agam0108
Witam, mam problem odnośnie działki. Obowiązująca linia zabudowy to 15 m od drogi, jednak na linii zabudowy biegnie kanalizacja. Z tego co się zdążyłam dowiedzieć trzeba zacząć budować na tej linii ale jak, skoro od kanalizacji trzeba się odsunąć 1,5 m.  Co w tej sytuacji najlepiej zrobić? Czy zostaje tylko przerobienie kanalizacji?  Czy istnieje możliwość przesunięcia tej linii, skoro kanalizacja nie pozwala na postawienie domu?
Edytowano przez agam0108 (zobacz historię edycji)
1 godzinę temu, aru napisał:
zeniu, zeniu, skoro obowiązująca to nie tak hop siup, druhu...
wiem - obowiązująca
Dlatego napisałem żeby uzgodnić zprojektantem i może gmina puści.
a możesz pokazać ten plan z tą linią i kanalizacją?
Jeszcze: czy sprawdzileś że ta kanalizacja naprawdę pokrywa się z tą linią - w realu?
