Jak dobrać temperaturę wody w obiegu grzewczym dla grzejników i podłogówki?
Jak dobrać temperaturę wody w obiegu grzewczym, aby zapewnić efektywną pracę systemu ogrzewania z grzejnikami i z podłogówką? Czy oba systemy da się zasilać wodą o tej samej temperaturze, czy trzeba ją zróżnicować?
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/porady/24844-jak-dobrac-temperature-wody-w-obiegu-grzewczym-dla-grzejnikow-i-podlogowki
Gość Sławomir Lebiecki
Tak...jak zasili grzejnik drabinkowy,który już sam z siebie ma mizerną moc, temperaturą podłogówki to będzie grzał ostro)) Jego moc spadnie do kilkudziesięciu Wat 30W?40W?ot stanie się taką "ozdobą")Bez sensu
Jeśli grzeje się całą dobę to i grzejniki dają radę przy 40stopniach w obiegu tylko po co przy podłogòwce jeszcze podnosić koszty instalacji grzejnikami naściennymi? w WC ma to sens ale w pokoju grzeje płyta betonowa
Nie rozumiem tych bredni, że na podłogówkę wystarczy 30 stopni. U mnie przy dobrze docieplonym domu na podłogówce jest 38 stopni i nie jest za gorąco, bo 22 stopnie w domu. Jeśli ktoś pisze, że ma 30 stopni na podłodze przy temperaturze poniżej 0 stopni na zewnątrz to pisze pierdoły i nigdy nie miał własnego domu.
Gość Gość
Również zgodzę się z Panem, który mówi że 30st na podłogowe nie wystarczy, mam na piecu (z gazu) 40st ustawione i 21.5 w salonie a w pokojach 20 ale dopiero jak palimy w kominku i woda jest wyższa niż 40st, to odczuwa się ciepła podłogę i temp wszędzie powyżej 22.5
cześć
na podłogówce mam ustawioną temperaturę 29 stopni, temperatura w domu ustawiona 22,5 ( teraz pokazuje zmierzoną 23,1) dom 180m2, temperatura obecnie na zewnątrz kolo 2 stopni na plusie, ostatnio były mrozy do minus 16 stopni i temperatura w domu nie spadła poniżej 21 stopni, ogrzewanie piec pellet 16kW - rozpoczął pracę 1 listopada, wcześniej czasem wieczorami dogrzewałem dom kominkiem i nie było potrzeby włączać pieca, było dosyć ciepło, do dzisiaj czyli 27.12 spaliłem 52 worki pelletu ( czyli nie ma nawet tony) dom jest rozgrzany woda na podłodze nie jest podgrzewana obecnie ma 17 stopni, kocioł od nocy ( koło 4 rano coś tam dogrzewał) się nie włączał ma temperaturę bieżącą 37 stopni. Piec ogrzewa równiez wodę CWU zbiornik 300l w zupełności to starcza nawet z dużym nadatkiem  na 4 osobową rodzinę ( trzy kobiety nie oszczędzają podczas kąpieli).
Więc chyba da się. w załączeniu aktualna fotka z kontrolera pieca.
Gość Dom 120 parter układ mieszany
Zależy od ustawionego biegu na podłogówce, albo inaczej przepływu jeżeli jest ok. 1L na minutę to przy 35st będzie tak około 23-24st w salonie. Przy 2L będzie ponad 24st ale też bez szału. Jeżeli chodzi o kaloryfery to temperatura na poziomie 37-40 stopni w pokojach to tak mizernie. Ok 22,2 st. Chyba że lubicie w domu latać bluzie
