Zacinająca się klamka drzwi zewnetrzne
Wymieniałem zamek w drzwiach zewnetrznych miesiąc temu.
Dziś szok - klucz został w zamku, ale się ładnie obracał z mechanizmem, po prostu nie chciał wyjść. Zestaw Wd40 i kombinerki nie pomogły.
Wyciągnąłem zamek , rozsypał się w kawałeczki... Wymieniłem go. Niestety po włożeniu nowego zamka mam nowy problem, mianowicie jak dokręcam mocniej śruby od szyldu (trochę więcej jak w połowie gwintu) to klamka zaczyna chodzić bardzo bardzo topornie ... Póki co zostawiłem odstający szyld ale nie może tak zostać.
Pytanie czy to jest wina Wd40 którym psikalem dość dużo przez co mechanizm otwierania drzwi klamka osłabł? Czy to może kwestia wyrobionej klamki?
Do dziś wszystko chodziło perfekcyjnie
Zadne WD40 - jak najdalej od takich cudownych specyfików. Sprawdź, czy z zegarmistrzowska precyzją ustawiłes zapadki we wkładce i czy wkładka jest idealnie wpasowana w skrzydło. Zobacz czy dobrze dokręciłeś śrubę kontrujacą z boku skrzydła. Wymieniałem taki zamek w drzwiach wejściowych antywłamaniowych na Gerdę. Roboty na 30 minut ale teraz wszystko chodzi super. Możliwe, że skrzydło jest o 1mm-2m obsunięte i jest nacisk po zamknieciu. Tylko zgaduję.
