Działka - która lepsza?
Pablo_
Cześć! Mam pytanie do Was. Stoimy przed wyborem działki (są dwie do wyboru). Która wybralibyście?
1.) działka od strony ulicy
Działka naprzeciwko rodziców
2.) działka z dojazdem
Działa bardziej schowana, spokojniesza - brak bezpośredniego dostępu do drogi. Rodzi to też pewne komplikacje - koszta przyłączy oraz drogi dojazdowej. Ładniejsze widoki.
Na dołączonym obrazku jest wizualizacja jakby to miało wyglądać.
Z góry dziękuję za rady :)
Obie działki mniej więcej tych samych rozmiarów, jak widzę na obrazku.
Działka numer 2 ma dwie zalety. Pierwszą jest większa odległość od rodziców ;) ... drugą - więcej ciszy, bo nie przy samej drodze. Jej wadą jest więcej do odśnieżenia do przejezdnej drogi, kiedy was śnieg zimą zasypie :) . No i przyłącza.
Pierwsza działka naprzeciwko rodziców - może nie przeszkadza ci, że rodzice na podwórko i do okien zaglądają ... pełna kontrola. Ale to zależy od tego, jakich masz rodziców ;). A serio - niewątpliwą zaletą są pewnie przyłącza w granicy działki.  Wadą - głośniej będzie.
Decyzja zależy od priorytetów.
daggulka,
Wszystko się zgadza :) Działki są takie same (1700m2 każda), ale jedna będzie miała oddaną drogę w służebność. Rodzice są ok, więc to nie problem. Największym problemem będzie tutaj koszt przyłączy oraz zrobienie drogi dojazdowej. Co do odśnieżania też racja, jak zasypie to trzeba będzie z łopatą biegać... Ciężki wybór, obie mają swoje plusy i minusy. 1 działka ma dojazd bezpośredni, druga ma lepsze widoki
