Ocieplenie ściany między pokojem a garażem.
Witam, posiadam dom z garażem nieogrzewanym w bryle budynku .Garaż sąsiaduje z pokojem. Czy jest sens ocieplenia ściany od strony garażu, jeśli tak jakiej gr. polecacie styropian ?
Powinienes ociepli np. styropian min. 5cm a lepiej 10cm. Jezeli masz poddasze nad garazem to i sufit w garazu ocieplic powinienes, najlepiej tak jak sciane od strony mieszkalnej
Pzdr.
