Jakie kołki?
kogucik
W betonowych ścianach dobrze trzyma każdy kołek.Tylko wiertarkę trzeba mieć naprawdę konkretną.
Wystarczą zwykłe kołki.
Do ścian z Maxa najlepsze są kołki Fischer FU,tylko trzeba je umieć wkręcać.Najpierw trzeba wkręcić śrubę w kołek na tyle by go lekko zaczęło rozpierać,ale nie za dużo,-tyle,żeby wszedł ciasno w otwór.Wbijamy taki lekko rozparty kołek razem ze śrubą w otwór stopniowo,jednocześnie dokręcając powoli śrubę.
Jeśli włożymy ten kołek tak po prostu w otwór i potem chcemy wkręcać śrubę to te kołki są na tyle mocne,że stawiają przy wkręcaniu duży opór,co powoduje obracanie się kołka w otworze.Chyba,że otwór jest naprawdę ciasny.
