Popękane tynki
Dzień dobry,
na przełomie września i października firma robiła nam tynki, dziś ściany zostały zagruntowane przed gipsowaniem. Okazało się, ze tynki są popękane. 😩 Czy to wina wykonawcy? Co w tej sytuacji zrobić?
Dom nie jest ogrzewany ani ocieplony.
Pozdrawiam , MaG
Może za szybko schły?
Musisz popukać w nie, jeśli są odparzone, to raczej lepiej odkuć te odparzone i uzupełnić nowymi.
Jeśli nie są odparzone, ja bym zostawił, dosuszył - i założył gładź.
Kiedy zamierzasz gipsować? Teraz? bez ogrzewania? :zalamka: Zostaw to do ustabilizowania się temperatur do wiosny...
Najpewniej to nie są popękania zagrażające wytrzymałości tynku... Opukaj je trzonkiem młotka - jeśli nie słychać "pustki" pod nimi - nic im nie jest...
Jaka była pogoda? Przeciągi?
Sprawdź młoteczkiem, czy nie "dzwoni". Możliwe, że się odparzyły lub z innego powodu nie związały prawidłowo i za jakiś czas odleci np. kawałek. Może sam z siebie nie odleci, ale podczas wiercenia z udarem pojawią się kolejne i kolejne spękania. Można "po kosztach" zastosować jakiś preparat wzmacniający, który skrystalizuje i będzie to trzymał "w kupie". Weź innego tynkarza i niech się wypowie.
Możesz jeszcze sprobować docisnąć ręcznie przy pęknięciu fragmenty - jeśli będą klawiszować, leciutko uginać się - no to na pewno fragment do skucia.
Przy pukaniu albo masz dźwięk ostrzejszy, wyższy, suchy i wtedy jest OK, albo mocno inny. Zresztą postukaj sobie tam, gdzie tynk jest bez spękań, potem w ten popękany - i usłyszysz różnicę.
    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata.
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
