Wymiana płytek na tarasie
obecnie na tarasie (częściowo zadaszonym) mam położone stare płytki. Niestety nie zdają egzaminu, bo jak popada to są strasznie śliskie i wiecznie ubłocone. Nie chciałbym ich zrywać i zastanawiam się czy mogę na nie położyć jakiś inny materiał, np. płyty betonowe lub inny gres. Płytki trzymają się dobrze, nie odpadają i nie pękają.
Jeśli nowe płytki/płyty nie będą zasłaniały kanalików w drzwiach tarasowych i masz na tarasie jeszcze zapas grubości warstw, możesz tak zrobić. Pamiętaj, że musisz zapewnić mrozoodporność i wodoodporność warstw, które ułożysz na starych płytkach. Potrzebujesz warstwy kontaktowej. Pewno załatwisz ten temat za pomocą dedykowanej zaprawy klejowej.
Pod tarasem jest jakieś pomieszczenie, czy jest na nasypie? Nie ma zastoin wody po opadach?
Układałem kilkanaście lat temu płytki KORZILIUS z Tubądzina - widzę, że ich już nie oferują, są tylko wewnętrzne - na podkładkach/dystansach... Inwestor był zadowolony, kontaktu teraz z nim nie mam :bezradny:
Popatrz na rozwiązania bez użycia kleju... Pozmieniały się od tamtego czasu materiały i technologie...
https://zanger.pl/pl/p/Wspornik-tarasowy-pod-plyty-bez-regulacji-10-mm/56?gclid=Cj0KCQiArvX_BRCyARIsAKsnTxNMsoxCv-NRZnWyfAtuzO-LYmxDkuT8R-DWAUS5VRPOWSASxIgS5HUaAqTYEALw_wcB
https://www.sklep.walmar.net.pl/plyty-tarasowo-ogrodowe
ok. 110 zł/m2
    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
