gotowe elementy do dociepleń
Remontuję stary dom, chcę go ocieplić z zewnątrz. Mam malutką działkę, tuz przy drodze stoi dom. Chciałbym bardzo szybko ułożyć docieplenia. Jakie polecacie gotowe elementy do dociepleń i o ile są droższe od tradycyjnych metod?
  • 6 miesiące temu...
