Czy są przepisy dotyczące ogrodzeń i małej architektury na terenie Natura 2000?
Można jeszcze prześledzić wyroki sądów, które odnosiły się do możliwości realizacji określonych inwestycji na terenach objętych programem Natura 2000. Za każdym razem jest to studium przypadku. Oto jeden z takich przypadków, który trafił na wokandę.
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/342644,natura-2000-zakaz-budowy-tylko-w-przypadkach-okreslonych-ustawowo.html
Tutaj natomiast jest link z wyjaśnieniem samego zagadnienia i różnych możliwości oraz ich braku.
https://kompleto.pl/obszar-natura-2000/
odpowiedź na tak postawione pytania padła w p. #2 i nic więcej tu się nie podpowie, bo zakres odpowiedzi może być jak atak jądrowy, a tu trzeba Tomahawka, ergo - każdy obszar Natura 2000 to indywidualna sytuacja, w przypadku ochrony krajobrazu zapewne na nic nie pozwolą, jeżeli jest ochrona ptactwa to nie sądzę, żeby czepiali się ogrodzeń, itp itd; w zależności od chronionego pożytku są wskazywane odpowiednie zalecenia, są zgody lub ich brak
a ochrona środowiska to powołuje się na ustawę o ochronie przyrody :), odpowiednio do swoich kompetencji; tak jest (powinno być) z każdym urzędem
