Ogrodzenie - południowe oklice Warszawy
Chciałbym się zorientować jakie są realne stawki w Waszych przypadkach za budowę ogrodznenia
Chodzi mi o robocizne.
Konstrukcja ogrodzenia to:
słupki stalowe + siatka, bez podmurówki tylko i wyłacznie zalanie betonem słupka i naciągnięcie siatki
Teren jest równy, nie ma drzew, krzaków, korzeni itp.
Prosze o informacje odnosnie tego typu ogrodznia lub podobnych np. z podmurówką
Czyli ile Was kosztowało ?
Mniej wiecej ok. 2000 zł - 2500 zł.
Potwierdzam, za montaż siatki ostatnio stawki to ok. 20 - 25 zł/mb.
Bez materiałów.
Jak kupujesz siatkę i słupki to spytaj się od razu o montaż bo czasmi może wyjśc taniej niż kupowac samemu w Castoramie czy ilnnym liroyu i prosić się kogoś o montaż.
