Historia edycji
maqu
maqu
Dnia 9.08.2022 o 06:52, demic napisał:
Podsylam aktualne zdjęcie..
Jeszcze multum do zrobienia ale każdym dniem coraz mniej.
Widzę że prace szybko idą. Zastanawia mnie Twój dach bo bardzo płasko wygląda, jaki jest jego kąt? Z tego co widzę masz klatkę schodową podobnie jak u mnie, nie ma problemu z wejściem na strych? Jak będziesz miał gotowy przód to będę wdzięczny za zdjęcia :)
maqu
maqu
Widzę że prace szybko idą :12_slight_smile: Zastanawia mnie Twój dach bo bardzo płasko wygląda, jaki jest jego kąt? Z tego co widzę masz klatkę schodową podobnie jak u mnie, nie ma problemu z wejściem na strych?
