Przykręcanie płyty gk
Igooor
Witam, posiadam 7.2m ściany pod skosem wykończonej buazeria, zabieram się za remont pokoju i chciałabym to zakryć i pojawia się pytanie czy przykręcić płytę gk  do Bouazerii( trzyma się solidnie) czy rozwalić cały ruszt i zrobić na nowo (z tym nie miałem jezcze do czynienia
1 godzinę temu, Igooor napisał:
Mógłbym prosić panie Zenku o bardziej rozwinięta odpowiedź?
Pan Zenek zapewne nie omieszka opowiedzieć o tych technologiach, ale ja na Twoim miejscu bezwzględnie bym wywalił tę "Bouazerię" i wykonał w tym miejscu zwykłą gipsówkę, np. taką bezpyłową jak Cekol - F16. Łatwo i bez pyłu.
Nie wiem tylko czy to o czym piszesz, jest tym co ja nazywam boazerią.
3 godziny temu, Igooor napisał:
Mógłbym prosić panie Zenku o bardziej rozwinięta odpowiedź? Dziękuję i życzę spokojnych świąt
Proszę uprzejmie.
1. Nie wiadomo, jakie są tam warstwy pod skosem, wliczając boazerię i co nad nią?
2. Na czym trzyma sie ta boazeria?
3. Jak będzie wiadomo, to wtedy będzie też wiadomo, jak przymocować te płyty.
A, być może, że porada demo będzie w sam raz i będzie na co położyć gładź?
4 godziny temu, podczytywacz napisał:
Ano właśnie - zasugerowałem się skosem, a tu może chodzi o ścianę od podłogi do skosu - słuszne pytanie!
Jesli tak - to z czego ona jest?
Trochę źle opisałem to co chciałem, zdjalem dzisiaj listwy i okazuje się, że są to deski grubości 2cm przykręcone do krokwi, pomiędzy krokwiami wełna mineralna, całość trzyma się dobrze, sprawdzając poziomica jest proste, jedynie w miejscach znalazłem różnice paru milimetrów. Jeśli jest możliwość orskrrcenia tegox nadawałyby się wkręty gips-gips? Gdzieś czytałem że są dłuższe
Jest tam jakaś folia, czy tak jak piszesz - deski, na tym wełna bezpośredni? I co tam wyżej jest? od razu krycie dachu, czy jakaś pustka i dopiero wtedy coś jeszcze?
18 godzin temu, Igooor napisał:
Na zdjęciu może i nie widać, ale swoje lata piękności jej już minęły
Może renowacja? Skoro na razie nie było zacieków, wilgoci?
