uszczelki do okien i drzwi
igor28
Ja się właśnie zastanawiam nad wycięciem części uszczelek w górnej części okna, bo wentylacja u mnie źle działa - dmucha z kratki wentylacyjnej - a to bardzo źle. wycięcie uszczelek spowoduje, że wentylacja będzie dobrze działała gdyż powietrze do domu będzie sie dostawało przez okna - te wycięte uszczelki... tak mi radzili ludzie tu na forum, ale jeszcze nie wycięłam - mój mąż twierdzi że to nie ma nic wspólnego - niewiem.
A masz w oknach funkcję rozszczelnienia? Bo jeśli tak to nie trzeba nic wycinać!
Witam, chciałbym uzyskać informację,jakie uszczelki (chodzi mi o rodzaj) powinny posiadać drzwi i okna. Będę wdzięczny za odpowiedź.
Okna powinny być wyposażone w uszczelki wciskane w ościeżnice i skrzydła drzwi i okien (nie przyklejane, bo to bubel),okno powinno mieć minimum dwie uszczelki tzw.obwiedniowe
Oczywiście, że mam w oknach funkcję rozszczelniania, przez kilka tygodni miałam non stop rozszczelnione okna - i gdy dostałam rachunek za gaz to o mało nie padłam z wrażenia - rachunek był 60% wyższy ... rozszczelnianie okien powoduje zbyt duże wychładzanie sie domu...
Drzwi i okna powiny być nieszczelne?
W pewnym stopniu tak, ponieważ musi być zapewniony obieg powietrza.Powietrze musi dostać się do pomieszczenia i musi być z niego usunięte (wymieniając ciągle powietrze w pomieszczeniu, pozbywamy się nagromadzonych zanieczyszczeń (toksyn, CO2, itp.)
Co oznacza że okna które nam zakładają różne firmy są zbyt szczelne. Trochę się w tym gubię.
Nadmierna szczelność okien powoduje często nadmierne zawilgocenie pomieszczeń. Trzeba wówczas zastosować nawiewniki, rozszczelniać okna itp.Gdy okna będą zbyt szczelne,nie będzie dopływu świeżego powietrza do pomieszczenia.
O farbie grzybobójczej nie słyszałem. Słyszałem natomiast o preparatach grzybobójczych.Pleśnie i grzyby przyczyniają się do wielu infekcji i chorób, więc lepiej im zapobiegać.
Najprostrza rada to nie montować nowych szczelnych okien. Taaaa.. to jak wylewanie dziecka z kąpielą.
Z jednej strony tak, ale z drugiej....stare, wypaczone okna to z kolei ogromne straty ciepła w domu...a to z kolei zwiększa koszty utrzymania domu icon_sad.gif
Może warto wypośrodkować i kupić okna z funkcją rozszczelniania albo zamontować nawiewniki?
Taki nawiewnik trzeba kupić osobno?
Czy okna skrzynkowe to są tzw. lufciki?
Okna skrzynkowe to okna składające się z dwóch szyb w ramach z których jedna rama otwiera się na zewnątrz a druga do wewnątrz pomieszczenia/to tak opisowo/.Lufcik natomiast to takie małe okienko w takim oknie skrzynkowym, które można otworzyć bez konieczności otwierania całego okna.To są okna starego typu i to one właśnie są wymieniane masowo z uwagi na nieszczelności.Oczywiście można takie okna wykonać jako spełniające obecne standarty ale kosztują krocie i robi się to na wyrażne rządanie konserwatora w zabytkowych budynkach.Bob icon_biggrin.gif
