Zaloguj się, aby obserwować
kreciunio
remont i dobudówka do starego domu
Odziedziczyłem stary dom po mojej kochanej cioci i teraz zaczyna się dylemat bo kompletnie nie wiem od czego zacząć i jak podejść do tematu , czy wogóle opłaca się ten dom remontować? fundamenty są chyba w nieciekawym stanie bo łapie je wilgoć i nie mam pojęcia jak je sprawdzić i do kogo zwrócić sie o pomoc tym bardziej ,że grunt jest podmokły.
no i oczywiście druga sprawa bo dom jest jak dla mnie troszeczkę za mały i chciałbym go rozbudować to znaczy dobudować z jednej strony pomieszczenie które miałoby w późniejszym czasie spełniać role salonu no i oczywiście nad salonem z 2 pokoje
dlatego proszę o radę od czego zacząć i jak sie za to zabrac z góry dziękuję
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pozostaje pytanie:
Jaki to dom, murowany czy drewniany, z jakiego materiału
W jakim stanie on jest, - ściany okna i dach
Na pierwszy rzut oka to dom jest do większego remontu.A czasami bywa tak, że remont nieruchomości przewyższa koszt wybudowania nowego domu według własnych upodobań.Napisz coś więcej, może jakieś zdjęcia?
Udostępnij ten post
Link to postu
jest to dom murowany stan określam jako do konkretnego remontu jesli będę miał zdjecia to wrzucę jesli natomiast chodzi o okna to trzeba zmienić na plastiki no a dach tez nie bardzo mi sie podoba więc też chciałbym go zmienić.
A mam jeszcze pytanie co do ocieplenia bo słyszałem ,że trzeba je zrobić od wewnątrz?? jak to sie ma do rozmiaru pokojów czy dużo mniejsze będą??? i jak to jest z połączeniem części starej z nową???
Udostępnij ten post
Link to postu
Dom do remontu to strata czasu jeśli fundamenty są dobre to jeszcze zawilgocenia pojawiają się wówczas gdy nie ma izolacji poziomej sam miałem taki dom teraz pobudowałbym nowy jeśli chodzi o ściany można go ocieplić ale najlepiej od zewnątrz dawanie styropianu od środka jest złudne ciepło nie wchodzi w mur i nie wiadomo co się z nim dzieje jesli zdecydujesz się na ocieplenie w środku możesz dać styropian i na to przykleić płytą k/g tylko pamiętaj o dobrej wentylacji. Jeśli chodzi o dach demontaż dachu to poważna inwestycja zależy jaki dach jaki chcesz mieć czy krokwie są zdrowe czy pokryjesz blacho dachówką trzeba by sprawdzić czy łaty są dobre , w jakim stanie jest wieniec i czy chcesz podnosić dach o i ole jest kopertowy jeśli jest kryty eternitem lepiej wziąć ekipę która od razu zawozi do utylizacji.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dom stoi czyli nie ma pośpiechu. A w ogóle to były jakieś ekspertyzy robione? Warto go sprawdzić. A nuż ma jakieś wady ukryte?
Udostępnij ten post
Link to postu
witam jestem nowy forumowiczem i mam problem podobny do waszego a mianowicie dostałem działkę od rodziców na której jest postawiony budynek mieszkalny ale ów budynek ma 6,50 na 8.40 więc jest troche mały i chce go troche rozbudować a minowicie mam upatrzony projekt domu portos który bardzo mi sie podoba i chciałbym go miec z wykorzystaniem tego domku i nie wiem ile to bedzie kosztować ani nie wiem jak połączyć dobudówkę z stojącym już domem tak aby ściana w miejscu łączenia nie pękała bo mam budowlańca który powiedział mi ze nie warto sie w coś takiego pchać ponieważ dom siada i i tak bedzie zawsze w tym miejscu pekac ale troche nie chce mi sie w to wierzyc zyjemy w takich juz czasach ze myśle ze jest jakis sposób by było z tym ok jesli zna ktoś odpowiedż na moj problem to prosze o pomoc pozdrawiam
Udostępnij ten post
Link to postu
