zabezpieczenie "czapki" komina
Gość Redakcja__
Nakrywa komina narażona jest na bardzo niekorzystne warunki - opady deszczu i śniegu, zmiany temperatury związane z pracą kotła c.o. , częste zamarzanie i rozmarzanie. Dlatego dość szybko ulega uszkodzeniu jeśli nie bedzie prawidłowo zabezpieczona i konserwowana. Pomalowanie farbą do betonu oczywiście zwiększy jej trwałość, ale co pewien czas konieczne będzie odnowienie powłoki. Trwalsze zabezpieczenie zapewnia pokrycie jej blachą, pod warunkiem, że wszelkie połączenia zostaną dokładnie uszczelnione. Wybór metody zabezpieczenia warto uzależnić również od łatwości dostępu do komina. Nakrywy umieszczone wysoko ponad dachem lepiej trwale zabezpieczyć pokryciem z blachy cynkowo-tytanowej lub powlekanej .
