Przemarzanie ścian
Ten nizszy sufit robiłem rok temu.
A co jeśli dam na rogi te listwy styropianowe? Moze wtedy się nie pokaze co ? :)
powiedźcie mi.. czy lepiej najpierw okna wymienić z których naprawdę ciągnie.. chodzi o boki ram.. czy ocieplenie ? A może dach ?
na dach na pewno styropian - jak będzie dobry to go nie będę zrzucać
Edytowano przez Awek (zobacz historię edycji)
Oki rozumiem.
Tam jest tylko stelaż. Wszystkie sufity mam tak że tylko stelaż i płyty.
Ocieplenie jest tylko 3cm. Teraz mam potwierdzenie.
I ten wypuszczony dach też nie ma ocieplenia ani nic.
Nie wiem jak to się dokładnie nazywa :) styropian jest tylko do końca ściany.
Gdybyś jednak kleił te listwy, to postaraj się je przykleić na pełną spoinę.
Bo jak będą szczeliny to ten syf zacznie szybko wyłazić, jeszcze lepiej niż teraz.
Ja bym na twoim miejscu okleił całą tę ścianę XPSem 3cm, albo przynajmniej jak Ci nie chce się całej ściany, to taki pasek o szerokości np. tego łukowatego pudełka, które ma pewnie jakieś 15 cm.
W tym moim "azylu" gdzie teraz siedzę mam oklejoną od środka jedną niewielką ścianę i sufit (ok 12 m2) 5-centymetrowym zwykłym styropianem. Podobnie w głównej części domu. Oklejone są dwie ściany w pokoiku ok 10 m2. Czy na placki czy na pełną spoinę nie pamiętam. Ponad 10 lat jest OK,bez "grzyba"
Ja zawsze radzę żeby wypełnienie było pełne, bo w sumie żaden to kłopot naciągać klej pacą zębatą, a też ściana którą chcemy zaizolować zazwyczaj już jest otynkowana, więc równa.
No i najważniejsze żeby to było szczelne, żeby nie wchodziło wilgotne powietrze pod ten styropian.
Zastanawiam się czy wystarczy ten pas 15cm około.. czy lepiej cała ścianę. Ale z tym w kuchni będzie problem straszny.
I jak to robić ? Pomalowana ścianę unigruntem, styropian , a na to siatka i gips czy jak ?
Xps 5 czy 3 lepiej ?
Mam ten styropian od sufitu robić czy wystarczy od sufitu podwieszonego czyli od płyty
Oczywiście że lepiej jest 5, ale w tym przypadku wystarczy też 3.
Miło by było od właściwego sufitu, ale trochę roboty będzie bo trzeba odsłonić płytę GK, a przy ścianie mogą być profile metalowe, więc może jednak od sufitu podwieszonego.
2 godziny temu, Awek napisał:
A jak poprawić wentylację w domu ?
Sprawdzałem zapalniczka przy kratce i powiem że coś tam ciągnie ale malutko.
Najpierw sprawdź, czy masz wystarczający nawiew zewnętrznego powietrza. Może wystarczy rozstrzelnić okna?
W wentylacji musisz mieć nawiew i wywiew. Świeże powietrze zimne powoduje wyparcie do wentylacji powietrza zużytego ciepłego, które grawitacyjnie uchodzi kominem wentylacyjny do góry na zewnątrz.
Jak nie ma nawiewu, to i nie ma wywiewu, a czasem jest nawet cofka, czyli czerpanie zimnego powietrza z komina do środka mieszkania na skutek podciśnienia w środku.
Mam w salonie takie okno że przy nim jest 14 stopni słychać sąsiada 200m jak garaż zamyka. A w pokoju 22.
W innych jest przy oknie 19, 20 stopni.
Rozumiem - ale:
1. Dlatego jest zimno, że przez nie wieje?
2. Czy dlatego że tyle zimna idzie przez szyby?
3. Może jest duże, i przez duże ono więcej zimna przechodzi naraz?
no i nawet, jeśli wieje, czy wystarczająco?
......Świeże powietrze zimne powoduje wyparcie do wentylacji powietrza zużytego ciepłego, które grawitacyjnie uchodzi kominem wentylacyjny do góry na zewnątrz.
uhu, nowa fizyka, pewnie zgodna z nową linią, płyniesz z nurtem, nie inaczej :D
ale dalej już trochę lepiej, tj.:
Dnia 28.12.2020 o 22:47, Awek napisał:
Z okien tak wieje że chce je wymienić właśnie. Jest przy nich przynajmniej 2,3 stopnie mniej niż w środku pokoju.
to wieje, czy jest 2-3 st mniej niż w pokoju? bo jak wieje to czym? na zewnątrz masz tylko 2-3 st (no - 3 do 4) mniej niż wewnątrz?
W salonie wieje... Już je próbował naprawić chłop od okien - ale jest niewymiarowe, ciężkie i znów coś się popsuło.
W innych nie wieje. Jest poprostu zimno od nich.
W pokoju jest 22, na parapecie 19 , 20.
W salonie 22, parapet 14.
Co myślicie o tym pomyśle z ocieplaniem ścian w środku ? Duzo negatywnych opini o tym słyszę.
Proszę powiedzie mi.. jak mam ogrzac ściany w domu jak mam rozszczelnić okna ? Przeciez to jedna wyklucza drugie.
Czyli jak wymienię okna na nowe to będzie gorzej - przy czym temperatura będzie większa przecież to i ściany będą cieplejsze tak ?
Ty masz dom do ocieplenia od zewnątrz i  tego sie trzymaj.
Od wewnątrz ociepla się tylko wtedy, gdy nie ma możliwości od zewnątrz.
wytłumacz, co jest nieprawdą, co jest nową fizyką, konkretnie:takaemotka:
No to albo wieje dołem przez okno, ramiak - albo między oknem a murem, może tam jest nieocieplone - jaki parapet wewnętrzny - drewniany?
W salonie po prawej stronie okna nie do końca dochodzi do ramy. Jakiś zaczep jest spiepszony albo coś.
A w innych jest ok. Jedynie ta temperatura niższa.
Powiedźcie mi, czy warto wymieniać okna jeśli mam teraz je rozszczelnić ? Nie rozumiem tego.
Ocieplenie zewnątrz wiadomo jaki koszt. Może na ten czas aż nie zrobię zewnątrz warto za parę groszy zrobić środek ?
Bo tu mówimy równocześnie o dwóch, różnych sprawach...
Pierwsza, to szczelność i jakość okna - powinno być szczelne, dobrze zamykane w czasie, kiedy POWINNO być domknięte, a rozszczelnione na tyle, żeby wentylacja grawitacyjna miała szanse zadziałać...
A druga - to właśnie ta wentylacja, która MUSI być sprawna, żeby możliwa była wymiana powietrza i usuwanie nadmiernej wilgoci z pomieszczeń... A tutaj wymagany jest NAPŁYW - ciągły, ale taki, żeby nie był uciążliwy (bez przeciągu, bez nadmiernego wyziębiania)... no i sprawny przepływ przez cały lokal, do kratek wentylacyjnych w kuchni i łazience...
30 minut temu, Awek napisał:
za parę groszy
Tych parę groszy może zabraknąć Ci na wykończenie od zewnątrz...
Teraz, jak ocieplisz za parę groszy miejsca mokre, to wilgoć wyjdzie trochę dalej... nie wygrasz z nią tej przepychanki :bezradny:
No rozumiem.
Ale ściany przemarzają dlatego że są zimne. Czy jest możliwość że one sie tak wychładzają z powodu takiej różnicy przy oknach ? Czy najwięcej robi tutaj ocieplenie ?
Wymienię okna i powiedzmy przy oknach będzie 22 stopni - czy ściany dalej będą zimne tak bardzo jak teraz ?
15 godzin temu, Awek napisał:
No rozumiem.
To zależy od kilku czynnikow.
1. Temperatury wewnątrz pomieszczenia. Im wyższa, tym wyższa temperatura powierzchni ściany wewnątrz.
2. Od sciany - jaką ona jest barierą dla ucieczki ciepła z pomieszczenia na zewnatrz. teraz jest slaba. Przypuszczalnie ocieplenie 20 cm styropianu zwiększy tą barierę co najmniej kilka razy.
3. Okna są największymi przepuszczaczami ciepła na zewnątrz - kilka razy większymi niż ściana, nawet teenergooszczędna - a wiec im mniejsze, tym oszczędniejsze dla ciepła.
4. Przemarzanie tez zalezy od ilości wilgoci w pomieszczeniu - i wieksza, tym wieksza ilość jej skropli się na ścianie zimnej.
5. To skraplanie wilgoci tez zależy od roznicy temperatury w pomieszczeniu i naścianie - im większa, tym szybciej to skraplanie następuje - czyli ciepłe wilgotne powietrze w srodku + zimna wewnetrzna ściana = skraplanie.
Czyli paradoksalnie - wg mnie zaznaczam - jeśli ograniczymy dopływ wilgotnego powietrza do pomieszczenia to pomieszczenie może być zimne i nie będzie skraplania - jak w garażu wolnostojącym np.
Normalnie zaleca się co najmniej 12 st ciepla w domu - ale tez przy ograniczeniu wilgoci, przewetrzaniu.
Radykalnie i sensownie - to ocieplić dom z zewnątrz (nawet samemu sie nauczyć - skoro brak funduszy, można się tego nauczyć) razem z węgarkami, nadprożami i parapetami, ocieplić osadzenie okna, uszczelnić okno przy ocieplaniu węgarka, nadproża i  parapetu (jeśl brak funduszy na nowe). Oczywiście nie jest to latwe, jest pracochłonne i wymaga dokładności.
Ocieplić porządnie strop ostatni domu.
11 godzin temu, Awek napisał:
No tak.
Myślałem że znajdę tutaj pomoc ale widać że nic z tego.
Co jeszcze konkretnie potrzebujesz?
Żeby ktoś zadecydował za niego jaki wariant pozbycia się problemu wybrać.:)
Moja decyzja by była taka że bym przykleił ten pasek xps o którym pisałem i zobaczył co będzie się dalej działo.
Koszty niewielkie, tylko trochę wkładu np. własnej robocizny.
