Deszczownica PROBLEM
Witam mam pytanie
Piszę w takiej sprawie czy jest możliwość aby deszczownica blokowała przepływ ciepłej wody ? tzn ustawiam na piecu 50*C a z deszczownicy nie chce lecieć więcej niż 40/42*C czy będzie mi ktoś w stanie pomóc ?
Deszczownica taka : https://allegro.pl/oferta/mexen-zest...ant=8641761992
Piec taki : https://allegro.pl/oferta/kociol-dwu...saAsQ4EALw_wcB
53 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Jeśli nie masz po drodze zaworów mieszających, które  ograniczają temperaturę na cwu w celu zapobiegania oparzeniom, nie widzę innej przyczyny. Możliwe jeszcze, że na kotle na cwu masz ustawione max 45 stopni. Tyle mi przychodzi na chwile obecna do głowy.
Na kotle ustawiam sobie temperaturę wody 50*C i taka leci z umywalki w łazience czy kuchni ale z deszczownicy i ze słuchawki już nie leci 50*C tylko 40/42*C
