Zaloguj się, aby obserwować
texas
Wentylacja
Czy komin wentylacyjny musi być wyprowadzony powyżej kalenicy żeby wentylacja pracowała jak należy? Czy nie jest to regułą?
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jeśli komin prowadzony jest w ścianie zewnętrznej lub np. z piętra przez wysoki,zimny strych,wtedy będzie zimny.Taki komin będzie zasysał zimne powietrze,które jako cięższe będzie wciskało się do wnętrza.
Zimne kominy nie wytwarzają ciągu,stąd cofki powietrza i problemy z rozpalaniem w piecu.
Udostępnij ten post
Link to postu
To komin muszę mieć obowiązkowo w środku domu? A jeśli projekt przewiduje komin na ścianie zewnętrznej?
Udostępnij ten post
Link to postu
Czy dotyczy to zarówno kominów wentylacyjnych jak i tych kominów od kominka?
A jeśli komin jest zimny i wentylacja nie działa - to co z nim zrobić wtedy? Ocieplić?
Udostępnij ten post
Link to postu
Tak,dotyczy to wszelakich kominów.Murowanych,stalowych,ceramicznych,wentylacyjnych i spalinowych.
Z tym,że taki zimny komin spalinowy po trudach i bojach przy rozpalaniu,po zadymieniu całego mieszkania,w końcu się zagrzeje i będzie ciągnął jak należy.Dopóki będzie się w nim palić.Po ostygnięciu,wszystko od nowa.
Wentylacyjny nie ma takiej możliwości.
Kominy zewnętrzne i te przebiegające w sporej części na strychu powinny być ocieplone.
Udostępnij ten post
Link to postu
a jak ocieplić te1,5m wysokości komina, który biegnie przez strych? owinąć go wełną wystarczy?
Udostępnij ten post
Link to postu
Projektant łaski nie robi,i jeżeli komin pasuje mu w ścianie zewnętrznej,to po to kończył studia i ma wszelkie uprawnienia,by zadbać też o odpowiednie ocieplenie komina.
Niestety,patrząc na projekty odnoszę wrażenie,że jedyną umiejętnością jaką większość architektów wynosi ze studiów jest umiejętność posługiwania sie programami komputerowymi,które zwalniają ich od myślenia.Nie ufam architektom w najmniejszym stopniu,jeśli chodzi o wszelakie instalacje.Na murarce się nie znam,wiec opiniowanie projektów pod tym względem zostawiam innym.
A tak a'propos;czy ktoś na jakimś forum budowlanym spotkał budowlańca?Bo ja nie.
Oczywiście,wystarczy,ale min 15cm.
Udostępnij ten post
Link to postu
czasami widuje sie kominy ze stali - na zewnątrz budynku - tam gdzie nie było w projekcie kominka, ale właściciele zapragnęli go mieć. ciekawa jestem jak taki komin (zimny) sie sprawuje? dym z niego wylatuje górą wiec chyba ok?
Udostępnij ten post
Link to postu
Takie kominy są dość grube,prawda?Dlatego,że są porządnie ocieplone.Inaczej nie dało by się palić.Nie ma szans.
Udostępnij ten post
Link to postu
Mam na myśli kominy okrągłe ze stali nierdzewnej chyba - widziałam taki w pewnym 10 letnim domu> komin jest ze stali i na zewnątrz budynku - to komin od kominka.
Udostępnij ten post
Link to postu
O takich też piszę.One muszą być koniecznie dwuścienne,czyli porządnie ocieplone.
aha... to one są w środku ocieplone? nie wiedziałam...
Udostępnij ten post
Link to postu
CYTAT(adamis @ 21 01 2008, 17:38 )
co za pesymizm
Ja też nie ufam architektom - w projekcie mojego domu było sporo błędów - niektóre skorygowaliśmy sami ale część została niezauważona - i później dopiero pojawiają sie jakieś problemy.
W biurach architektonicznych jast przecież tak, że projektują często uczniowie a architekt tylko sprawdza to i sie podpisuje pod projektem .... chyba tak nie powinno być...
Udostępnij ten post
Link to postu
Czy słyszał ktoś o przypadku,kiedy architekt ponosił koszty,np.dodatkowego zbrojenia,dobudowy komina czy wzmocnienia więźby dachowej?Ja o takich przypadkach nie słyszałem.Ludzie płacą za te poprawki i budują dalej.
Każdy z budową i tak ma urwanie głowy,więc komu by sie chciało jeszcze użerać się z architektem.
Udostępnij ten post
Link to postu
nikt nie oskarża jakoś architekta o zły projekt - tylko wykonawcę o błędy w budowie. A gdy są błędy w projekcie to i tak uważa sie że inwestor powinien to zauważyć...
Udostępnij ten post
Link to postu
Kosztów budowy ne powinie ponosić ale projekt, jeśli jest niedokładny powinien być poprawiony za darmo. Bez dodatkowych dopłat.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie wiem czy znajdę tu odpowiedź, ale potrzebuję pomocy. Będę robił w domu ogrzewanie z pieca CO i jednocześnie będzie on podgrzewał wodę (np do kąpieli). mam dylemat bo w sobotę zalałem strop i zostawiłem dziurę w nim 53/53. Projekt przewiduje komin schiedla 48/50 ale takiego nie mogłem znaleźć a w ogóle to chciałbym porównać ceny z innymi kominami. wyjscie z pieca ma być fi 140. komin będzie czterolukowy ( w tym jeden dymny i trzy wentylacyjne. )chciałbym zeby mi ktoś pomógł dobrać odpowiedni komin do moich potrzeb a za razem rzeby nie był za drogi mieszcząc się w tym otworze. zależałoby mi zeby komin był jak najbardziej prostokątny bez żadnych "zębów" Jeśli jest ktoś kto mógłby mi pomóc to byłbym bardzo wdzięczny.
Udostępnij ten post
Link to postu
    • I dlaczego tumanie po raz kolejny kłamiesz i dodajesz brednie. gdzie napisałem że te moje prace sprzedawałem? Zamknij się i nie oczerniaj mnie na łamach forum debilu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nie rozumiesz po dobroci jak już jakiś czas temu cię prosiłem abyś się ode mnie odczepił ale widzę że jesteś taki prymityw że tego nie rozumiesz, nie rozumiesz po dobroci ani po złości i dalej mnie obrażasz i oczerniasz bezpodstawnie.
    • Znaczy jak artysta używa też kiczu jako środka wyrazu to wszystko bierze w łeb i nie da się odróżnić co jest czym. To może niech Heniu pokaże jeszcze raz swoje prace których podobno tyle sprzedał bo też są kiczowate a Ty potrafisz jednak w nich dostrzec jakieś walory artystyczne i będzie mu bardzo miło. Kto wie czy to nie jakiś ukryty geniusz, a Ty jak mecenas sztuki oddzielisz ziarno od plew. Bo przecież specjaliści w tej dziedzinie to tam gówno wiedzą i w dodatku spierają się ze sobą co jest czym, więc prosty wniosek z tego taki że wszystko jest względne i o dupę roztrzaść. Swoją drogą to ciekawe jaki Ty masz gust według siebie samego, dobry czy zły ? Ja swoją opinię o tym domku opieram na własnych przemyśleniach i własnej wiedzy jaka posiadam w tym temacie i jest to moja indywidualna subiektywna opinia. Nigdzie też chyba nie napisałem że moja opinia na ten temat to obiektywna prawda, więc po co się tak nadymasz i usiłujesz śmiesznymi argumentami udowodnić że nikt inny oprócz Ciebie nie ma racji. Owszem pospierać się można jak ci znawcy edukowani, ale po co do dyskusji wprowadzać argumenty o obrażaniu, poniżaniu czy wyśmiewaniu ?.  Pomyśl jaki miałbym powód żeby to robić, nie znam tych ludzi więc są dla mnie całkowicie obojętni, a Ty usiłujesz narzucić jedynie słuszną narrację bo Tobie podoba się taki projekt. Sam przyznajesz że są ludzie totalnie kiczowaci, ale nie ma sposobu im to udowodnić, bo artyści też używają kiczu. A po co komu udowadniać że jest kiczowaty ?. Toż to jakaś paranoja absurdalna. A jak udowodnisz to co do pierdla pozamykasz ?. A jak się nie da udowodnić to znaczy że wszystko nic nie znaczy i nawet kiczowate obrazy Henia które nic nie znaczą, mogą jednak coś znaczyć, tylko trzeba je odkryć.  Myślę że prawdziwa sztuka sama się obroni, bez kontestowania wszystkich jej wymiarów przez takich znafców jak zenek czy mhtyl. Nie bardzo rozumiem po co ta przypowieść ?, czy ja kwestionowałem znaczenie i wartość sztuki Matejki ? Krytycy sztuki może i coś mu zarzucali, ale to nic nie zmienia bo prawdziwa sztuka........itd Więc jak widzisz na tym przykładzie nawet największych krytykowano, a Ty zabraniasz krytyki bele jakiego domku.
    • Żeby coś oceniać trzeba się na tym znać, a ty czy się znasz czy nie walisz zawsze taki sam hejt, więc sam udrzesz sie w pierś i zapytaj PO CO jątrzysz tą dyskusję?   I bardzo mi dziwi jaki Redakcja ma w tym interes że nie  kasuje od dwóch dni tej żałosnej dyskusji nie wnoszącej nic do tematu.
    • tego to akurat nie jestem na 100% pewny, wiem, że jak wprowadzili te obostrzenia (chyba od 2017r.) to czytałem, że żeby ogrzewać czystym prądem, to trzeba jakąś energię odnawialną(więc najlepiej PV) w projekcie pokazać...ale nie śledzę tego tematu aż tak dokładnie, żeby z pełną stanowczością to potwierdzić
    • Ty bidny adwokacie z urzędu, pytał cię ktoś o zdanie? Jesteś bardziej żałośliwy od demo bo wciskasz swój pyszczek pomiędzy mną i z tym z kim prowadzę dyskusje ( w różnych tematach) tylko po to aby podjudzać innych do agresji. Jak ci się w domu nie układa to nie moja wina że odreagowujesz to na forum.   I nie odwracaj bezczelny człowieku kota ogonem że to ja przywołuję kogoś tu do porządku, jesteś  gorszym kłamcą i obłudnikiem niż demo, a o sobie już dosyć się dowiedziałem od osób które uważałem za dobrych kolegów z FBD.   Ja zaczepek nie szukam i nikogo pierwszy nie atakuję a to że się bronię w taki a nie inny sposób to cóż jak to mówią z Panem po pańsku a chamem po chamsku. To Wy doszukujecie się prawie w każdym moim poście słów obrażających i wzywających do agresji i podniecacie się rozpoczynając tanią jatkę na forum.   I co chcesz/chcecie od zenka?  Chłop nikogo nie obraża, pisze merytorycznie co prawda nieraz ta merytoryka mu nie wychodzi ale to nie powód aby jego obrażać. Jest tu już kilka lat i szło przywyknąć do jego pisania, ja przywykłem i już mnie tak nie wkurzają jego posty jak na początku. Jak Wam sprawia problem czytanie to co zenek napisał to jaki problem dać go do ignorowanych użytkowników.    Skupcie się dla dobra forum na udzielanie rad i porad merytorycznych związanych z meritum tematu a  wtedy forum stanie sie lepsze. To sobie zobacz na czym polega złoty podział a potem pisz mądre rzeczy anie głupie bo trzeciego wymiaru głębokości w złotym podziale nie ma.
