Remont komina. Kto tu doradzi?
Na wiosnę planujemy remont komina. Dom ma już ponad 20 lat. Tato chce wyburzyć komin całkiem i postawić od nowa w tym samym miejscu, mama niekoniecznie. Problem z kominem polega na tym, że połączony jest ze stropami, przez co (prawdopodobnie) nie może się swobodnie rozszerzać i ściany pękają. Dodatkowo nie można porządnie palić bo sadza w kominie od razu się zapala. Najlepszym rozwiązaniem jest według mnie zapytanie jakiegoś fachowca, aby indywidualnie rozoatrzył sprawę i zaproponował dobre rozwiązanie - może nie trzeba będzie rozburzać całego komina? Tylko właśnie, kogo się zapytać? Kto zajmuje się takim doradztwem budowlanym? Podpowiedzcie, jaki to rodzaj fachowca bo chciałabym zapytać kogoś kto zna się na takich sprawach i różnych rozwiązaniach.
  • Redakcja changed the title to Remont komina. Kto tu doradzi?
Dobry kominiarz na pewno pomoże. Z takich porad na szybko, warto zanim zaczniecie remont, rozwiązać problem palącej się sadzy w kominie. Żaden najlepszy komin nie jest do tego stworzony. Kominy systemowe mają zapis "odporny na pożar sadzy". To oznacza, że wytrzyma ten pożar, ale nikt  nie dopisał, że drugiego pożaru  może już nie wytrzymać, a popękane rury po pierwszym należy wymienić. Myśląc o remoncie lub wymianie drogi ewakuacji spalin, warto ukierunkować myślenie na rodzaj opału i urządzenia do jego spalania. Czasy kominów uniwersalnych raczej minęły...Są materiały i mamy wiedzę, by dopasować komin do naszych potrzeb.
