Mała rozbudowa domu
Witam wszystkich.
Taki mały problem mam. Otóż na wiosnę planuję małą rozbudowę domu. Moja rozbudowa będzie polegać na dobudowaniu dwóch ścian do istniejącego budynku ,tak jak to przedstawiłem na rysunku. Wymiary 2,7mx3m.Ściany będą na parterze i piętrze w technologii lekkiej szkieletowej ,dach pokryty papą .Strop między piętrami drewniany z wylewką pod płytki(będzie tam łazienka).Stary dom natomiast jest z cegły .No i teraz moje pytania .Czy mogę postawić tylko dwie ściany i połączyć je na stałe z istniejącym budynkiem czy muszą być cztery ściany czyli jakby osobna kostka z dylatacją miedzy starym a nowym budynkiem. Wolałbym oczywiście zrobić tylko dwie ściany, tylko czy jeżeli budynek będzie połączony na stałe to czy podczas osiadania fundamentów nie zaszkodzi to konstrukcji.
1874775254_Dwiecianynastaepoczonezbudynkiem.thumb.jpg.cfe99b841376317804dbacc1a1b024d4.jpg1554264671_Czterycianyzdylatacj.thumb.jpg.9b102eec795cde7e1605ef96c72cd4d0.jpg
Ostatecznie decyzję podejmie i tak konstruktor robiący projekt. Ale takie bezpośrednie związanie konstrukcji murowanej i drewnianej też się praktykuje. Same konstrukcje drewniane są odporne na skutki osiadania. Połączenie musi zapewnia możliwość drobnych ruchów (np. liczne , ale dość cienkie kotwy z płaskownika, miejsce połączenia osłonięte deską maskującą umocowaną tylko do konstrukcji drewnianej).
Czyli wtedy robię fundament tylko pod dwiema ścianami (oznaczone na czerwono)ściany szkieletowe łącze z ceglanymi jakimś połączeniem elastycznym typu wspomniane płaskowniki.Belki stropowe opieram z jednej strony na konstrukcji drewnianej a z drugiej mogę np.wykuć kilka cegieł i oprzeć to na wykutym otworze?
No i zrobisz dwie ściany na nowych fundamentach.
Fundament musisz mieć zdylatowany od istniejących - ściana powinna też być zdylatowana.
tak
Jednak resztę konstrukcji ( w tym stropy)  musi rozwiązac projektant, biorąc pod uwagę istniejący budynek i konstrukcję  dobudowanej części.
Być może np. doda słup w kącie starych ścian na nowym fundamencie - i na nim oprze strop. A moze wykorzysta stare ściany. Przy drewnianym szkielecie nowej części ta opcja jest chyba nalepsza, a pozwala na drobne ruchynowej konstrukcji.
