AktywForum
sprawdź punkty
Robiłem schody betonowe i martwię się czy ich nie zniszczy mróz
12 godzin temu, podczytywacz napisał:
Da! Wiązanie cementu już pewnie się zakończyło, ale teraz powinno się wyganiać resztę wody - suszyć... żeby zamarzająca (choć niby jest jej niewiele) nie powodowała minidestrukcji betonu...
Miałeś na myśli to żeby sukcesywnie jednostajnie powoli pozbywać się tej wody nie ze temperatura na,, hura,,
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
21 minut temu, marcinek310 napisał:
To czy wybuduje ten dom do końca zależy właśnie od tych schodów trzymajcie kciuki panowie, tak to jest jak budują się biedaki bez firmy tylko wszystko samemu. Mogłem iść na budowlańca nie spawacza
:takaemotka:
Czyli to w tym czasie to jeszcze normalne że jestem wstanie podlubac dziurkę w tym betonie?
Z wierzchu beton jest słabszy, wewnątrz trochę mocniejszy, w czasie reakcji wiązania wytwarza się ciepło i wewnątrz na początku przebiega troszkę szybciej.
Najważniejsze, żeby po nich nie skakać, nie kuć gdzieś blisko w jakimś betonie,, drgania mogą spowodować mikro spękania.
Raz zerwanego wiązania już nie cofniesz, to nie wapno.
Link to postu
2 minuty temu, marcinek310 napisał:
Po nocnym grzaniu przykryje te schody folią budowlana. Jutro znowu atak
Tylko pod folię podłuż przynajmniej deski, przestrzeń powietrzna  pod folią zaizoluje ten beton, ucieczka ciepła będzie wolniejsza,  tam gdzie folia przylega do betonu beton szybciej się wychładza.
Wzuć tu jakieś zdjęcia, popatrzymy na Twoją budowę,:scratching:
  • Lubię to 1
Link to postu
Dziś byłem w betoniarni. Wysępilem fakturę i cała specyfikację tego betonu odbiór w piątek, wrzucę zdjęcie to panowie ocenicie. Mówił Pan z betoniarni że jak noga poszuram po betonie i nie sypie się to jest dobrze najwyżej milimetr może zejść 😶 dziś dalszy ciąg grzania. Pozdrawiam
Link to postu
9 godzin temu, marcinek310 napisał:
Poslij nr konta wyślę na flache za dobre serce.
Dobre... i niespotykana dotychczas (przynajmniej na forum, bo co bywało na priv, to nikt, oprócz zainteresowanych nie wie :icon_mrgreen:) propozycja podziękowania, zamiast przyznać reputację... Patrząc na osiągnięcia animusa w udzielaniu dobrych porad - na dziś 1049 - dostał niezłą kolekcję flach za dobre serce :takaemotka: A co było z Heniem :icon_eek::icon_rolleyes::icon_mrgreen: ten to miał o niebo więcej!!!
https://allegro.pl/oferta/plandeka-plachta-zabezpieczajaca-niebieska-4x5-m-9721265324?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aqueryandcategory&bi_c=NzhkZjE4MGItOTA0OC00YmFmLThmZTUtZDE4NzA5YmM5YjliAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=a207c038-80d2-46e3-9cb2-3c457c18e7d8
Kup ze trzy takie plandeki, jedną, na koziołkach załóż - z luzem - otwór klatki schodowej od góry, pozostałymi wygródź przestrzeń wokół schodów, to za niedużo monet zainwestowanych wyraźnie zmniejszysz przestrzeń do grzania i zaoszczędzisz na gazie...
Link to postu
59 minut temu, marcinek310 napisał:
Dobry pomysł z tą oszczędnościa. Wczoraj cała butla poszła dziś idzie druga.
A tak na marginesie jak przyznać reputację? Jeśli gorzaly nikt nie chce haha
:D Mnie się już kiedyś prawie udało podejśc Animusa, żeby mi podał adres wysyłki, bo mi ogromnie pomógł, ale niestety.
Link to postu
Zdaje mi się że przed 2-3 laty Leszek wysłał animusowi browary własnej roboty. Czyli adres dostał. Więc teraz animusa nie rozumiem :D
Aleee....nie jestem pewien czy animusowi :scratching:
Link to postu
W prawym dolnym rogu postu jest serduszko w kółeczku - kliknij na nie, pokaże się do wyboru pięć opcji...możesz kogoś obśmiać, czy zalajkować, bądź podziękować...
Gorzałę przywieź na zlot - może w końcu uda się wszystko spiąć i spotkamy się na LETCE... Będzie okazja na osobiste wyrażenie podziękowań :icon_mrgreen::96_ok_hand:
  • Dziękuję 1
Link to postu
13 godzin temu, marcinek310 napisał:
Tak zrobię, naprawdę jestem wdzięczny. Poslij nr konta wyślę na flache za dobre serce.
Trzymam rękę na pulsie odezwę się co dalej pozdrawiam
Za flachę dziękuję, za PRL-u pracowałem w zakładzie budowlano-remontowym i za jakieś obliczenia, ludzie zawsze przynosili mi flachę, taka była jakaś "tradycja":bezradny:, jak nie chcialem wziąć to się dziwnie patrzyli,  miałem całą szafę różnych flach, większy wybór ni w tamtych czasach w monopolowym.:takaemotka:
Zdążało się czasami.
Ludzie na wskroś uczciwi, chcieli podziękować za poświęcony czas.B|
Pamiętam, pomogłeś tyle innym tu na Forum i to się liczy.
Był takki incydent.:hahaha2:
Link to postu
4 minuty temu, marcinek310 napisał:
Schody z Ikei haha, nie polecam fachowców z Istebnej dramat zepsuł robotę i uciekli... Trzeci raz schodów już nie zrobię napewno. Śmiech podobno to ostatni etap przed szaleństwem
:takaemotka:
Przestrzegam panowie przed takimi rodzaju fachowcami.
Mam nadzieję, że pierwszy stopień jest wyższy coś koło   10 cm?
Dojdzie styropian posadzka i  podłoga.
Trzecie najwyżej zrobisz z drewna.:hug:
Link to postu
Nie, bałem się tylko że zruszam ścianę a tym bardziej że to nośna. Jest ok. Dużo by gadać musiałem po prostu uciec z wysokością pomylono mi mi właśnie wysokości bo garaż miałem mieć niżej niż dom a wszystko wyszło na jednym poziomie. Tym sposobem schodząc z piętra wpadalbym na podest prawie pół metra bo o tyle są wysokości pomylone. Ciężko to opisać tzeba było by to zobaczyć. Nic. Jakoś to wprowadziłem najważniejsze teraz te schody
Link to postu
W desperacji wziąłem gwoździa w dłoń w ramach małego eksperymentu, gwóźdź 125. Nacislem go cała siłą, dłonią, jednym miejscu i w drugim nie wchodzi wcale lub niewiele natomiast w paru innych gwóźdź wszedł milimetr dwa. Czy mam się czegoś obawiać?
To może zamarzły schody, u mnie -5*C trzyma nocą, a za dnia -2*C tak od 2 dni.
Link to postu
Po zabiciu okien teraz na zewnątrz minus 5 w środku około 0-1 na plus.bez grzania. Raczej nie zamarzly myślę. Zabicie folia tych okien dużo dały dzisiaj też u nas cały dzień i cała zeszła noc było w minusie ale w środku nie. Po tych problemach ze szronieniem butli i tak coś grzalo cała noc
Opadają mi ręce. Napiszę jeszcze w tym tygodniu specyfikację tego betonu i do wiosny nic z tym nie robię. Zobaczymy co wyjdzie. Przy odszalowaniu zobaczymy jak się schody zachowuja. Tylko nie daje mi to spokoju żeby taki mały mróz przez pare godzin mógł zdewastowac taki mocny beton....odezwe się i powiem co i jak wyszło. Dziękuję za udzielona pomoc życzę zdrowia
Edytowano przez marcinek310 (zobacz historię edycji)
Link to postu
Sprawdzę to następnym razem jak przyjdzie minus.
Pocieszam się tym że zaraz po wyrobieniu masy betonowej koło 15 schody szybko wyrzucily wodę i już schnely. Później koło 21 przyszły pierwsze przymrozki 1, 2.niżej i niżej aż w środku nocy czy trochę później dobilo do 5 minus, z drugiej strony minęły już 10 dni i ten gwóźdź tam trochę wszedl w te schody. Zgaduj zgadula co z tego wyniknie.
Link to postu
A po 10 dniach beton winien być jak skala, może dłużej dojrzewa w tych temperaturach. Zobaczymy
Trudno powiedzieć dużo jest różnych faktów mówiących o tym, że powinno być ok a z drugiej strony tyle samo złych prognoz. Myślę że wiosna bez młotka szmidta się nie obejdzie
Link to postu
5 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
:) OK, chyba przespałem jeden etap prac. Beton przyda się na fundament ogrodzenia, podjazd lub opaskę wokół domu. Zakładam, że już koniec robót betoniarsko-zbrojarskich? :)
Idzie zima, żartów nie ma :)
Tzn ze schody pójdą do rozbiórki?
Link to postu
Dzisiaj byłem na budowie. Dobre dwa dni było sporo na plusie. W nocy też. Drapie schody - nic się nie dzieje. Gwoździa już nie wbije dłonią. Szorujac noga nic się nie luszczy nic nie schodzi. Myślę że jest ok. Specyfikację betonu podam w poniedziałek. Miłego wieczoru
Link to postu
  • 5 tygodnie temu...
    • Będą, niech no się ogarnę. Chcę wstawić jakieś podsumowanie, choć wiele tam nie będzie - no bo co niby? Szafki, szafa. Taras to jest temat!
    • A jakieś zdjęcia będą?  Oczywiście tych nowych nabytków, tych inwestycji.
    • Epilog?... Epilog???...:)   TARAS Taras. Pan koparkowy podgarnął trochę ziemi i mam, prawie. Szykuję się z budową tarasu na wiosnę . Mam już podbudowę. Coś koło 30m2 wyniesione nad teren. Zdjęcia zapodam - już wkrótce.  Niech no tylko ogarne się z szafkami, bo szafki...   Czuję się, jakbym się właśnie wprowadził. To przerażające, ile można wydać na szafki do kuchni! Wszystkie pieniądze można wydać! :   A na zasłony ile można wydać! Kupiłem rurki, żeby powiesić zasłony, z przeceny, o kilka zeta za rurkę z zawieszką, bo zima przyszła, a że okna mam niewyregulowane, więc zaczęło piź... zawiewać. No i zobaczyłem nagle bogactwo wyboru, jeśli chodzi o same rurki. A potem zobaczyłem zasłony. Kotary, firanki i firany zobaczyłem. Jakie piękne! Grube, ciepłe i od zimna i od słońca osłaniające. Ale najlepsze jest to, że wszystkie one w sklepach zwykle mają wysokość-długość 2,60m czyli pod są szyte wysokość kondygnacji 2,65m... Mhm. Pominę tu całą masę epitetów, jakie mi się cisną pod palce, gdy myślę o wysokości kondygnacji 2,65... Masakra.  Tak więc widzę, że kupno szafek do kuchni to jest taki sam etap budowy jak stawianie murów. Tu się nanosisz, tu się nachodzisz, ale tiu i tu puścisz 10k zeta   Firanki / zasłony finansowo może i wyglądają lepiej, ale i tak niewiele lepiej. bo nie wiem ile, ale tyle przynajmniej już wiem, że jak się zacznie ogarniać temat, to się widzi jedno: można się zarżnąć, bo te fajne - to kosztują! A do tego dolicz sobie extra za niestandardowy wymiar albo licz się z syciem na wymiar. Tak więc, im więcej się temu przyglądać, tym lepiej się widzi, że oto jest całkiem nowy ocean kosztów!    Na szafę do sieni poszło i tak niewiele, ale i tak słów brak.   Na drzwi wewnętrzne wydałem już tyle, że aż mi nogi miękną, stróż by taniej wyszedł wachlujący kołdrą i jak myślę, że to  wciąż nie koniec, bo to wciąż dwie trzecie, bo zostało jeszcze kupno trojga drzwi, to zaczynam podejrzewać, że one te drzwi się mnożą chyba, skoro wciąż mam jakieś drzwi do kupienia...   Najbardziej jednak to mnie cieszy, że wciąż daję radę.   A już  najbardziej to lubię myśleć o tym, co niebawem, czyli o tarasie. Niech no tylko wygrzebię się spod tych cholernych drzwi, szaf i szafek. No i ten osioł z koniem mnie cieszą, co u mnie w końcu zamieszkają.   PeZet     Dzieje się.
    • Do tej pory wykonując stiuk wenecki używałem produktów z Magnat Style. W najbliższym czasie chce położyć stiuk u siebie w korytarzu. Mam pytanie, czy ktoś ma porównanie z innymi materiałami tego typu dostępnymi w sprzedaży. Z Magnata ogólnie jestem zadowolony lecz to nie znaczy, że nie może być lepiej. Z góry dziękuję za wszystkie opinie.
    • Paradyż i Tubądzin ma bardzo fajne modele płytek w swojej ofercie, mogę polecić fajny sklep https://bokaro.pl/oferta/plytki-i-gresy/ na pewno znajdziecie tam coś odpowiedniego
