Panele dachowe na rąbek, montaż na deskach
Niestety montaż bezpośrednio na dachu odeskowanym z papą nie jest możliwy. Montaż w ten sposób uniemożliwia prawidłowy przepływ powietrza i wentylację. Trzeba wykonać podkonstrukcję (stelaż drewniany).
Poniżej informacje z instrukcji montażu paneli dachowych na rąbek Blachy Pruszyński.
Cała instrukcja dostępna pod adresem => Instrukcja montażu paneli dachowych na rąbek
Montaż paneli dachowych może odbywać się na dachu z pełnym deskowaniem i na dachach wentylowanych. Zaleca się zastosowanie desek zamiast łat. Nabijanie desek należy rozpocząć od okapu. Pierwsza deska umieszczona zostaje przy desce czołowej, a następne nabijamy w górę, co 20 - 30 cm. Przy szczycie dachu ostatnią deskę rozmieszczamy w sposób umożliwiający przymocowanie obróbki pośredniej - podgąsiorowej.
Ruszt drewniany lub pełne deskowanie:
• zaleca się kontrłaty o wymiarach 40x50. Dopuszczalne jest również stosowanie kontrłat 25x50 lub 32x50,
• Jako łaty zaleca się deski o wymiarach 32x(80/100/120) lub 25x(100/120) – w zależności od rozstawu krokwi i od kąta nachylenia dachu. Odległość pomiędzy nimi powinna wynosić 20-30 cm. Drewno powinno być zaimpregnowane (środkami neutralnymi), co najmniej kl. II
• Dopuszcza się stosowanie łat 40x50 - wymagają one jednak gęstego montażu 15-20 cm w zależności od kąta nachylenia dachu (im mniejszy kąt tym mniejszy rozstaw).
Kontrłaty służą do mocowania folii dachowej do krokwi. Do łat mocowane są bezpośrednio panele dachowe na rąbek.
