Szukam ekipy budowlanej-Łódź wiosna 2008
Szukam solidnej ekipy budowlanej z rozsądnymi cenami z Łodzi i województwa łódzkiego do budowy domu wiosną 2008. icon_biggrin.gif
WITAM
Prowadzę firmę budowlaną i jestem zainteresowany nawiązaniem współpracy,
Proszę o szczegóły, jeżeli sprawa jest aktualna na adres dmsginko@wp.pl
pozdrawiam Maciek
