Kominek w altance na działce
Dzien dobry  :) Piszę z prośbą o porady i pomoc. Od zeszlego roku jestem szczęśliwą posiadaczką działki ROD. Na dzialce poprzedni wlasciciel wybudowal murowana altane a w niej kominek z otwartym paleniskiem. Altana wiadomo standardowe wymiary. Moj problem polega na tym ze rozpalajac w kominku gdy drzwi z altany sa otwarte pali sie super, ale jak chce zeby sie nagrzalo zamykam drzwi i wtedy w pokoju zaczyna zbierac sie delikatnie dym i zaczyna dusić ze nie da sie siedziec. I moje pytanie brzmi co zrobic zeby mozna bylo normalnie napalic przy zamknietych drzwiach. Sasiad powiedzial mi zeby to zburzyc i postawic zwykly maly piecyk typu "koza" Czy ma racje? Czy dla tekiej "kozy" bedzie wystarczająco duzo powietrza w pomieszczeniu przy zamknietych drzwiach? Wolalabym uniknac burzenia kominka kezeli nie jest to konieczne bo znowu niepotrzebne koszta ale jezeli jest to jedyne rowiazanie i bedzie dzialac to bede zmuszona. Załączam zdjecia.
Można jeszcze pójść w strone grzejniczków elektrycznych lub biokominka z etanolem jako paliwo. Ten kominek może stanowic zagrożenie i ja nie do końca rozumem, po co taki rozmach skoro na działkach się wizytuje a nie mieszka ani pomieszkuje. To przecież wbrew przepisom. Rozumiem, że jesienią i wiosną a nawet w zimie trzeba się dogrzać podczas wypoczynku na ROD, ale ja bym tu poszedł w stronę ogrzewania elektrycznego i bardzo wydajnej wentylacji. Zostaw obudowę i tam zamontuj wkład biokominka.
Domek ROD ma mieć max 35m2 i z pewnością dasz radę go ogrzać podczas przygotowania posiłków + ewentualnie dodatkowe źródło ogrzewania - bezpieczne źródło. Zadbaj o wentylację. Wizytowałem kiedyś taki domek, w którym ludzie mieszkają na stałe za cichym przyzwoleniem Zarządcy ROD, ale nawet oni dogrzewają się biokominkiem + 2 grzejniczkami elektrycznymi.
Wizja nie byla moja jak pisalam wczesniej kominek juz byl gdy kupilismy dzialke. Mam jeden grzejnik elektryczny ale juz przy tej pogodzie srednio daje radę. Poza tym jest to chyba najdrozsze wyjście. Chodzi o to zeby mozna bylo posiedziec w srodku i zeby bylo przyjemnie. A jezeli chodzi o biokominek nie wydaje mi sie rowniez zeby to ogrzalo taka murowana altane ,zreszta kupiwanie jakis biopaliwek tez pewnie najtaniej nie wyjdzie.
Sprawdzić komin czy czysty, altana pewnie szczelna więc słaby ciąg i z kominka, tym bardziej z niezbyt dobrze wyprofilowaną gardzielą, będzie wyłaził dym.
Trzeba uchylać drzwi lub okno żeby był ciąg inaczej się nie da, ale trochę inaczej to się dzieje jak jest koza, albo wkład zamknięty. No własnie dlatego że zamknięty, a poza tym do wkładu czy kozy można doprowadzić rurą powietrze z zewnątrz. Do takiego otwartego kominka też można doprowadzić z zewnątrz pod kominek, ale i tak może to być mało efektywne jak gardziel jest źle wyprofilowana.
Z tym to różnie - to bioetanol z jakims tam zapaszkiem, który można kupić taniej w marketowych promocjach. Na stacja benzynowych czasem tez można "nie przepłacić". Dobrać moc wkładu kominowego i nawet jest ciepło. Oczywiście - na prąd najbezpieczniej, o ile sa odpowiednie zabezpieczenia w tablicy. Taki domek puścić z dymem nie jest trudno, a przeciążone przewody elektryczne pala się wyśmienicie.
Na szczęście cala instalacje elektryczna mamy nowa bo prąd byl doprowadzany dopiero w zeszlym roku. Zresztą wszystkie wystko wylaczam na korkach zwlaszcza zima gdy lodowka jest "nieaktywna". To samo z piecem nigdy nie zostawiam tam niezgaszonego paleniska. No wlasnie tez nam sie wydaje ze tu chodzi o ta szczelność. W takim razie rozpale na nowo i zobacze jak sie zachowuje przy ewentualnie lekko uchylonym oknie. A jak doprowadza sie powietrze z zewnatrz pod piec? W jakim miejscu dokladnie musi znajdowac sie ta.rurka doprowadzajaca? Pod piecem?  I czy ewentualny wklad kominkowy rozwiazalby jakos problem?
Hmmm to z tym biokominkiem tez jednak rozwaze sprawe. Tyle ze czytam ze jego moc to 2-3 kW  w porownaniu z taka "koza" ktora ma 9kW to troche malo.
Bardzo prosto, w Pani przypadku jeśli ten kominek jest na zewnętrznej ścianie to każdy chłop potrafi to zrobić.
gf-kweU-hKPW-7Wtx_5-zasad-doprowadzenia-powietrza-do-kominka-664x442-nocrop.jpg.57f146ebb3d78a859125b60266aa8d3a.jpg
Lub tak:
214149-df5d-790x0_powietrze-do-kominka1-budujemydompl.jpg.f68f0b618b66c20dc0fbc1335cb2996e.jpg
Z tym że nawet takie doprowadzenie powietrza do kominka otwartego, może nie załatwić definitywnie sprawy wydostawania się dymu do pomieszczenia, bo jak pisałem to też kwestia gardzieli, a i taki kominek otwarty potrzebuje ogromne ilości powietrza do poprawnego działania.
Wkład to dobry pomysł i też z doprowadzeniem  powietrza do niego z zewnątrz przewodem, żeby nie tracić ciepła z ogrzewanego pomieszczenia.
Proszę pani, tak nie może być, możecie się zaczadzić z powodu deficytu powietrza w pomieszczeniu, musi pani zaprosić kominiarza do konsultacji, tam potrzebna jest przy kominku kratka wentylacyjna w pomieszczeniu z kominkiem obowiązkowa, a palenisko otwarte potrzebuje jeszcze powietrza do spalania paliwa, w razie deficytu powietrza pojawia się tlenek węgla -czad.
Kratka napowietrzająca "zetka" doprowadzająca powietrze do paleniska musi mieć odpowiednie wymiary, nie może tak być, że oknem czy drzwiami reguluje się dopływ powietrza do spalania, to bardzo niebezpieczne.
Kratka nawiewna musi być zrobiona w takim miejscu, żeby nikt nie mógł jej zastawić meblami, drewnem do kominka, czy zatkać innymi rupieciami.
Dodam, że  na teraz proszę kupić i umieścić przy  kominku czujnik.
Ratuje życie, czad jest niewykrywalny przez nasze zmysły, jest bez zapachu.
Takie urządzenie:
CZUJNIK CZADU,TLENKU WĘGLA KIDDE 10LLDCO  ma wbudowaną baterię,  bateria starcza na 10 lat.
Najtaniej w zamkniętym blistrze jest tu:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-tlenku-wegla-kidde-10lldco-od-l02-9504050320
Tu reszta do wyboru.
https://allegro.pl/listing?string=10LLDCO&description=1&bmatch=baseline-product-eyesa2-engag-dict45-hou-1-1-1106&order=p
Do tego kominka można zamontować drzwi z szybą ROBAX na wymiar. Koszt to 1000-1500 zł. Można też zmniejszyć światło otworu paleniska cegłą i zastosować tańsze (mniejsze) drzwi. Takie działanie to jak zawrócenie rzeki...Kilkukrotnie mniejsze zużycie opału, dłuższe utrzymywanie ciepła, bardzo małe zużycie powietrza do spalania w porównaniu z tym co teraz masz - czyli z kominkiem otwartym. Niebagatelna jest też poprawa bezpieczeństwa. Zarówno tego związanego z poddymianiem, jak i p.poż.
Wydaje mi się, że najsłuszniej doradza sąsiad z wymianą źródła grzania... Całe ciepło ze spalania w TYM kominku, oprócz niewielkiej ilości - tego przez promieniowanie przez nieduży otwór kominka - wylatuje przez komin do atmosfery... Przestajesz palić - ciepło jest "wypompowywane" przez ten komin...
Jak postawisz kozę i dasz do wylotu dłuższą, stalową rurę, to ona dużą część ciepła wypromieniuje wewnątrz altany... Przy okazji na płycie kozy zagotujesz wodę na kawę :icon_mrgreen:
Oczywiście trzeba zapewnić dolot powietrza do spalania, i - tak jak pisze animus - dla bezpieczeństwa - czujniki czadowe!
Ten kominek postawiony pewnie był dla "posiedzenia przy ogniu", a nie do ogrzewania altany...
Dnia 18.11.2020 o 12:36, Dzialkowiczka napisał:
A czy przy zamontowaniu drzwi nie musialabym zeobic tez popielnika? Myslala. Tez wlasnie o popielniku. No i gdzie wtedy doplyw powietrza?
Spalanie drewna najlepiej prowadzić na klepisku paleniska. Tak są zbudowane najlepsze urządzenia do  spalania drewna domowym sposobem. Stare piece na drewno miały pojedyncze drzwi, w odróżnieniu od węglowych (z rusztem). Współczesne urządzenia piecowe i piecokominki też nie mają rusztów. Oczywiście pod warunkiem, że producent wie co produkuje... ;)
Drzwiczki są zaopatrzone w regulowany dolot powietrza. https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fhajduk.eu%2Fuploads%2Fwklady%2F3.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fhajduk.eu%2Fdrzwi&tbnid=_9JU21lWarWZ6M&vet=12ahUKEwjo1qrYhY_tAhVk1eAKHfuJDKgQMyhSegUIARDgAQ..i&docid=Xkoe1o4oDPnDTM&w=450&h=342&q=drzwiczki do kominka otwartego&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjo1qrYhY_tAhVk1eAKHfuJDKgQMyhSegUIARDgAQ
