Pomózcie wybrac farbę
kogucik
Prosze was o pomoc w wyborze farby do pomalowania scian w pokoju. Rodzina kazała pomalowac na seledynowo. Jaką farbe mi doradzicie?
Kolor farby dobiera się do ogólnego wystroju mieszkania: koloru mebli, podłogi itp.
Jeżeli zdecydowałaś się na kolor seledynowy(to znaczy Twoja rodzinka zdecydowała się icon_biggrin.gif ), to może spróbuj "seledynowy pastelowy" (Decoral, Akrylit W)
Witaj Poczatkująca,
wydaje mi się, że jeśli nie jesteś pewna koloru, nalepiej i najbezpieczniej uzywac kolorów neutralnych, jak jasny beż, jasne odcienie bieli, szarości, ekri. Wystarczy, że dodatki, jak poduszki, lampy, dywan, zasłony będą w kolorze coiemniejszym lub bardziej zdecydowanym. Zreszta jęśli Ci się znudzi poszewka na poduszkę lub dywan zawsze zmienić poszewkę, zwinąc dywan a z malowaniem ścian nie jest już tak prosto.
Ja zawsze stram się wybierać jasne kolory i bardzie neutralne a tylko dodatki mam bardzie kontrastowe i to działa
Ciekawe zestawienia neutralnych kolorów znajdziesz na http://projektykuchni.wordpress.com
pozdr
Przede wszystkim farba powinna byc LATEKSOWA, czytaj na opakowani czy ma w skladzie lateks, wowczas jest super odporna na zabrudzenia i super zmywalna,
Jeżeli ma to być dobrze zrobione na dobrej farbie to nie szukaj jej w supermarkecie ani w reklamach TV czyba ze chcesz faktycznie super zmywalną farbę tz farba sie zmyje razem z brudem. icon_smile.gif
Poszukaj czegoś takiego jak farba ceramiczna taka nowość z zagranicy mają ją np Majic i Benjamin Moor o ile dobrze mi wiadomo to Majic ma ją udoskonaloną bo na całej powierzchni jest ceramika.
Jak chcesz porządnie pomalować, to daruj sobie farby z supermarketu. U siebie malowałem w salonie malowałem magnatem, a u dziecka barwami natury. Małemu zdarza się pomylić kolorowankę ze ścianą (bo ściany są bardzo kolorowe)... hehe Średnio rysuneczki zmywamy ze scian raz na 3-4 dni.. Odpukać, puki co jest ok. Zawiera jakąś formułę z teflonem czy jakoś tak, może przez to jest tak wytrzymała...
