problem z wylewka samopoziomujacą sie
Witam, wzoraj wieczorem "polozyłem" ze znajomym wylewke samopoziomujaca... no wlasnie jako doswiadczony budowlaniec zapropinowal zeby polozyć na starej wylewce pape podkleić do wylewki ta pape na zimno i dopiero na to wylać wylewke. Jak powiedzial zrobilismy... zaraz po skonczeniu pracy na wylewce pojawily sie faldy przypominajace faldy na starej ceracie.Twierdził ze to normalne i pod ciezarem sie to samo wyrówna i ze juz tak robil i zeby sie nie przejowac. Niestety do rana na grzbiecie fald poajwily sie piekniecia. Wylewka jest pofaldowana i popekana. Na wylewke mialy pójsc panele ale szkoda mi straconej kasy na ta wylewke i chcialbym ja jakos podratować. Zy da sie to zrobić np miejscowo nadlewajac nowa czy trzeba kuć i robic od nowa?
Edytowano przez Piotr Magiera
błedy (zobacz historię edycji)
10 godzin temu, Piotr Magiera napisał:
A jest jakis sposób zeby to podratować? Mysle czy nie zeszlifowac tych fald.  Nie wiem tylko jak uzupełnić " ubytki" .
No właśnie, jak gruba jest ta wylewka i ile masz jeszcze zapasu do wyrównania. Można to skuć albo naruszyć, zyskać z centymetr-dwa i zrobić prawidłowo wylewkę i najważniejsze - poziomo.
Papa tworzy warstwę separacyjną,  i musi być pokryta wylewką grubości przynajmniej 3 cm.  Jeśli fałdy nie są wyższe niż  3 mm , podłoze pod panele mozna wyrównać płytami podkładowymi z wełny drzewnej. gr. 5 - 10 mm
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Dzień dobry,
pytanie czy to wszystko się trzyma... jeśli tak, to można zeszlifować te górki i spróbować ułożyć panele, o ile to wykończenie pływające... ale... generalnie polecamy pozbyć się wszystkiego, łącznie z papą.
Następnie należałoby wykonać podkład samopoziomujący pod panele - w zależności od grubości - może być wylewka jak np. weber.floor POZIOM lub weber Nivelo - do 2 cm grubości. Więcej na https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/weberfloor-poziom Jeśli konieczna jest grubsza warstwa, to rekomendujemy samopoziomujący jastrych weber.floor 4310 lub weber RENOFLOOR. Należy pamiętać o zagruntowaniu podłoża i wykonaniu dylatacji obwodowych.
Izolację pod panelami stanowi folia, którą - albo się układa niezależnie od podkładu pod panelami albo stanowi część tego podkładu.
Zachęcamy do kontaktu i obejrzenia filmu o wylewkach i ich doborze.
Wylewki samopoziomującej na papie się nie wykonuje. Zawsze będzie problem - będzie pękać. Uratować też się za bardzo nie da. Na papie należy wykonać warstwę jastrychu, betonu np. BETON B-25 442 o grubości min 35mm, wtedy będzie to dobrze funkcjonowało. Wylewki samopoziomujące np. Wylewkę samopoziomującą 419 stosuje się na warstwy związane z podłożem, a więc bezpośrednio na beton.
