Z jakich materiałów i kiedy wykonuje się podbitkę dachową?
Okapy dachowe wystające niekiedy kilkadziesiąt centymetrów poza obrys ścian domu wymagają od spodu estetycznego wykończenia. Podsufitka, zwana potocznie podbitką, wykonana z plastikowych paneli lub desek, zasłania elementy konstrukcji dachu. Otwory w podsufitce umożliwiają wentylację przestrzeni dachowej.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/porady/10072-z-jakich-materialow-i-kiedy-wykonuje-sie-podbitke-dachowa
