Pęknięcia wyszły po malowaniu
PiotruniA
1 godzinę temu, PiotruniA napisał:
Witam.Mam pewien problem po nacięciu pęknięć i daniu Uniflota i Gładzi Finisz i oczywiście gruntu w te szpary minęły 2 dni i na płycie w tych samych miejscach są pęknięcia .Nie wiem jak to możliwe i co z tym robić wogóle bo na marne poszła robota .Pozdrawiam
Coś nie tak z montażem płyt .
4 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Podsyłam link do porady Siniat. Jest mowa o spoinowaniu z taśmą lub bez. Mam nadzieję, że materiał poradnikowy będzie przydatny.
https://www.siniat.pl/pl-pl/blog/buduj-z-nami-porady-montazowe/9-bledow-w-spoinowaniu-plyt-gipsowych
Dodatkowo film z firmy Knauf
Obejrzałem filmik i to jest od samego początku robota na ścianie,a ja już mam wszystko porobione tylko pęknięcia wyszły w tym miejscu co były 😐
Raczej płyty kładzione w porządku,tylko że pęknięcia po nacięciu wyszły i malowaniu w tym samym miejscu coś tu nie halo.
20 godzin temu, PiotruniA napisał:
Bezpośrednio na te nacięcia czy nacinać jeszcze raz?Jaka siatkę dać ?
Siatkę taką jak przy ociepleniach na styropian. Albo można kupić taką w paskach:
Nie reklamuję akurat te - pierwsza lepsza z google.
Przyklejasz to na zaprawie gipsowej, potem pokrywasz to z reszta powierzchni.
Jeśli masz już gips na płytach, to wystarczy przeszlifować , żeby się zmieścił pasek i wkleić na gipsie wyrównać do tego co jest na płytach, przeszlifować - i gotowe.
Cyba że tu na forum ktoś ma jeszcze inne zdanie?
Wystarczy po jednym pasku dać jak już mam gips na ścianie na te pęknięcia poprostu przykleić i zaciągnąć gładzią?Jaką gładź najlepiej byś polecił Finisz,czy jaką?
Nie montuje płyt zawodowo, są tu tacy na forum - może się wypowiedzą  :14_relaxed:
Ale wpisałem w google hasło i zobacz,  ile jest odnośnych kompletnych instrukcji wraz z budujemydom.pl:
warto poczytać kilka instrukcji, nie długo ci zejdzie, może kilkanaście minut, może godzinka - i poznasz teorię, i później dopytać w razie czego.
2 godziny temu, joks napisał:
W piątek pisałem że coś jest nie tak z mocowaniem płyt. I to w dalszym ciągu podejrzewam .
I żadna siatka czy inne cudo nie pomoże .
No właśnie dokładnie tak, jak stelaż pracuje i ma ruchy to zawsze będzie pękać, ale jest na to sposób, o którym napiszę jak mi PiotruniA napisze do czego ma podwieszony stelażyk.
Nie pamiętam do czego montowany był ten stelaż jak majster robił ten remont, ale wydaje mi się że stelaż montowany byl do stropu .
Edytowano przez PiotruniA (zobacz historię edycji)
Nie mam podglądu teraz ,ale jak do drewna jest jakiś sposób na to?
A próbowałeś wkleić te paski siatki? Przynajmniej próbnie w dwóch trzech miejscach?
Jeśli stelaże są przymocowane do stropu drewnianego, to będą przenosić jego ugięcia i wstrząsy na płyty. Stąd może pęknięcia. Paski siatki lub innego materiału mogą to neutralizować.
