Jakie oczko wodne?
Oczko wodne najlepiej zrobić z grubszej folii, bo wtedy możemy nadać mu taki kształt jaki nam pasuje. Mi się najbardziej podobają w kształcie nerki, ale to kwestia gustu, wiadomo każdy ma inny. Nie mniej jednak jeśli chcesz zrobić oczko szybko i bez większych problemów to kup gotowe, plastikowe.
a ma ktoś może oczko kąpielowe??
Takie gotowe, plastikowe oczko kąpielowe to się basen nazywa... i jest całkiem powszechnych rozwiązaniem.
Hej, ja planuję zrobić oczko na wiosnę i też będzie u mnie mostek, na szczęście mój mąż to złota rączka i sam się za to weźmie. Ale raczej w większości sklepów z wyposażeniem ogrodowym powinny być wyposażone w różne akcesoria tego typu. Zastanawiam się nad jakimś fajnym oświetleniem i rybkami, nawet już coś znalazłam icon_biggrin.gif Rybki biorę od Henryka Suchanowskiego, przede wszystkim dlatego, że mam dość blisko z Woli Grzymkowiej do Nowego Adamowa.
Myślałam o takich rybkach jak: lin złoty, jesiotr i karp koi. Tak na prawdę mam jeszcze trochę czasu więc jeszcze nad tym wszystkim myślę. Trzymajcie kciuki icon_smile.gif
Karp koi - mocno brudzi, potrzebuje silnego systemu filtracji, aby woda nie była mętna. Ponieważ świetnie się mnoży, trzeba odławiać regularnie nadmiar osobników. Karp koi niszczy małże.
Lin - ma podobne wymagania, co karp. Lubi ciepłe, muliste, stojące, zarośnięte wody. Podobnie jak karp znosi słabe natlenienie.
Jesiotr - on odbiega wymaganiami od pozostałych. Lubi wody krytalicznie czyste, płynące (najlepiej oczko z silnym strumieniem lub kaskadą), doskonale natlenione! To ryba rzeczna i morska, nie jeziorna.
Poza tym pływa przy dnie i zwykle jest mało widoczna, w przeciwieństwie do koi, które można karmić z reki.
Jesiotr jest bardzo dużą i szybko rosnacą rybą. Potrzebuje dużego oczka.
Z jesiotrem dałoby się trzymac pstrąga lub lipienia.
Zamiast jesiotra lepsza byłaby wzdręga albo złota orfa (czyli ksantotyczna odmiana jazia). Ale jaź wymaga dobrego natlenienia wody (konieczna mała fontanna, kaskada lub natleniacz). Z tym, że rośnie wiekszy od karpia koi, nawet do 60 cm. Za to poluje na narybek karpia koi, regulując tym samym liczebnośc karpia w oczku.
Jeśli jednak planujesz małe oczko to odradzam powyższe ryby. Zamiast karpia koi spokojnie można wybrać karasia ozdobnego - czyli złotą rybkę (podobna kolorystyka, kształt i udomowienie).
proponuję dodać gatunki nietypowe - np. raka
A jak odławiać ryby ?
Mam chyba z 1000szt zwykłego karasia tak do 5cm - ojciec mi zrobił "niespodziankę" bez mojej wiedzy
Albo jakiś drapieżnik co je wyżre albo siatka czy cuś - oczko ma 4x5m 1,5 głębokie
Kup podrywkę w sklepie wędkarskim 1 m X 1 m albo w jakims sklepie rybackim 2 m X 2 m o oczku ,5 cm X 0,5 cm.
Na pewno , że brudzi to się zgodzę ale nie to że się rozmnaża w szybkim tempie to już przesadziłaś.
Co do jesiotra to trzeba nazwać dokładnie o jakiego jesiotra chodzi. Bo jesiotr zachodni jest pod ścisłą ochroną.
Co do pstrąga i lipienia to też poleciałaś, to całkiem inne środowiska w jakim te ryby żyją. Jeszcze zgodziłbym się że pstrąga tęczowego można by było trzymać w oczku ale już na pewni nie potokowego czy lipienia.
Nie przesadzaj z wymiarem jazia, albo powiem inaczej, ujmij ten wymiar jaziowi bo masz z czego icon_biggrin.gif
Jaź na wolności może osiągnąć 6 cm, ale to już są okazy medalowe, w oczku jak dorośnie do 40 cm to już jest cud.
I nie przesadzaj, że jaź rośnie większy od karpia koi icon_biggrin.gif widziałem koi po 2-3 kg, a są i większe, łowione przez wędkarzy.
Co do karasia to on własnie rozmnaża się w błyskawicznym tempie, jest ich po roku od zatrzęsienia w oczku, oczywiście przy sprzyjających warunkach.
A rak jaki by nie był (nasz rodzimy rak błotny jest pod ochroną), pręgowany bo jego jest dość duża liczebność nie użyje w stojącej wodzie, mam na myśli małe oczko. Potrzebuje dość dobrze napowietrzonej i czystej wody.
Jeżeli będzie zbyt duża populacja (tutaj karasia), to ryby skarłowacieją. Najlepiej stworzyć łańcuch pokarmowy, który będzie sam regulował ilość ryb.
Pytasz o ryby, nie przedstawiając wielkości stawu i jego głębokości, a to jest istotne. Woda skąd tam się bierze? Hmmm... i jak tu doradzić? icon_rolleyes.gif
Na pewno dobrze poradzi sobie tam kilka szczupaczków. Już one przypilnują te karaski. Kilka okoni być może też tam przetrwa, a wtedy na bieżąco przypilnuje narybku.
Jesiotr? Łowiłem jesiotry na żwirowni, więc przypisywanie ich jedynie do rzek i mórz, wyłączając kategorycznie jeziora, to raczej teoretyzowanie. Wkleiłbym fotkę takiego jednego byka złowionego na żwirowni, ale będzie, że się znowu chwalę... icon_mrgreen.gif
Jest mnóstwo gatunków jesiotra, także maluchy. Masz świadomość, że nie pozują one, jak złote rybki? Wpuścisz i będziesz kombinować czy jeszcze tam są...
Karpie koi? 8-kilogramowce, to żaden cud. Raczej do dużych oczek wodnych. W małych kolorowe welony.
Rozważyłbym sumy afrykańskie. Odporne na kiepskie warunki tlenowe. Wszystko padnie, a te cholery będą oddychały powietrzem atmosferycznym. No i są dość smaczne i łatwo je wyłowić ze stawu (na wędkę, co jest dodatkową atrakcją).
Czytałam na forach oczkowych, że jest sporo narybku.
Dlatego kilka zdań powyżej opisałam, że musi to być bardziej strumień, a nie oczko.
Podaję za wędkarzami.
Owszem, szybko się rozmnaża, dlatego , jak pisałam, przydaja się drapiezniki do regulowania pogłowia. Ale karaś w zasadzie do małego oczka jest jedyną kolorową alternatywą.
Raki - tutaj autor hoduje w swoim oczku http://staw.bieleccy.com.pl/str5_rak.html
Wybacz, ale jak zapewne sama wiesz to na forach różni narwańcy piszą.
Natomiast co do pstrąga i lipienia to sam strumień nie wystarczy. Musi być odpowiednie natlenienie i temperatura.
Jest nazwa która określa odcinek rzeki, nosi nazwę "Kraina Pstrąga i Lipienia" i wątpię aby takie warunki bytowe zapewnić w sztucznym strumieniu. To jest praktyczne nierealne dla zwykłego amatora oczek wodnych.
icon_lol.gif Za jakim i ? Chyba takimi co ryby widzieli na obrazku.
Ja jestem wędkarzem i wiem co piszę, a raczej wiem bo widziałem. Wiedza moja o wędkarstwie i rybach nie pochodzi z netu tylko z praktyki kilkudziesięcioletniej.
Sory, może na ogrodach się znasz, ale jeżeli nie umiesz odróżnić stawu od oczka to lepiej nic nie pisać.
Co do hodowli chronionych zwierząt czy będących pod ścisłą ochroną proponuje poczytać sobie ustawy, dzienniki wydane podajże przez Ministra Środowiska.
Przeciez autor nie ma tylko stawu rybnego a oczko w ogrodzie. I o rakach pisał w kontekście oczka.
Od kiedy rak pręgowany (albo sygnałowy) jest pod ochroną?
Czepiasz się na siłę i bez sensu. Ot tak po hejterskiu, a nie aby pomóc dziewczynie, która zadała pytanie.
Każdy normalny forumowicz po prostu by sprostował nieścisłości i odpowiedział przede wszytskim na pytanie.
O jesiotrze, lipieniu i pstragu napisałam jedynie o podobieństwie siedlisk (natletnioe strumienie) a nie o tym, by je trzmać w oczku wodnym. Czytanie ze zrozumieniem się kłania. Edytowano przez Elfir (zobacz historię edycji)
Od kiedy rak pręgowany (albo luizjański) jest pod ochroną?
Chyba, że ja jestem ślepy,
Nigdy, przenigdy nie przyszło mi do głowy by w ogrodowym stawie hodować raki...! Aż pewnego dnia spotkałem kogoś kto to robi. I tak się zaczęło... i tak powstało to opracowanie.
Jego autorem jest Paweł, którego staw możecie podziwiać na "Wasze stawy" na stronie "W betonowej dżungli..." ,a link do jego "prawdziwej" strony umieściłem także tutaj
pisze o oczku czy o stawie? jest to cytat ze wstępu z podanej przez Ciebie strony.
A czy ja pisałem o pręgowanym, że jest pod ochroną? Ty wymieniłaś kilka gatunków (choćby jesiotr) po ścisłą ochronna gatunkową pisząc, że hoduje się je w oczkach wodnych.
Nie czepiam się na siłę, nie lubię jak ktoś na siłę udziela niepoprawnych porad. Uważasz się za profesjonalistkę, to pisz jak profesjonalistka na tym na czym się znasz, a nie bazujesz na wiadomościach z netu.
A wg Ciebie to co ja robię? nie prostuję nieścisłości Twoich? bo do hejtowania mi bardzo, ale to bardzo daleko.
jesiotrze, lipieniu i pstragu napisałam jedynie o podobieństwie siedlisk (natletnioe strumienie) a nie o tym, by je trzmać w oczkuO wodnym. Czytanie ze zrozumieniem się kłania.
Wiesz co, może Ty zacznij rozumieć to co napisałaś, ok?
Jeżeli chodzi o siedliskach tych ryb to są to dwa różne światy, więc proszę Cie jak nie znasz się na tym to nie wypisuj takich bzdur i proszę bez zakłamań w swoich wypowiedziach.
Pisałaś
a teraz
Widzę, że prawda boli bo nie otrzymałaś pochwały tylko szara prawdę z która się nie możesz pogodzić.
No nie wiem, nie wiem.
Według mnie temu "stawowi" (a może stawu, bo blisko okien jest icon_biggrin.gif ) bliżej do oczka wodnego... i to małego.
Już zupełnie inny widok roztacza się przed balkonem Pawła. Piękne jeziorko jest już gotowe, w strumyczku szemrze woda, a cały stawik wygląda niesamowicie w zestawieniu z betonowym otoczeniem.
Panorama z góry, z sąsiedniego bloku na całość ogrodu i fragment Jeziorka. Ładnie widać zakola strumyczka.
Wreszcie możemy zobaczyć staw i jego otoczenie w pełnej perspektywie betonowej ściany. To właśnie w tym miejscu, przed balkonem Pawła był ten "upiorny placyk".
Gość (rzeczony Paweł) to bajorko nazywa stawem.
No cóż... wolno mu.
Wojskowi też nazywają kałużę akwenem wodnym o małym znaczeniu strategicznym. icon_mrgreen.gif
Rozumiem, że narybek jesiotra twoim zdaniem w Polsce jest niedostępny?
Zaczynasz się plątać. I na dodatek bez sensu się zacietrzewiasz. Chociazby jak z oczkiem wodnym - stawem.
Facet wpuszczał raki do oczka a nie do stawu i jesli ty tego nie rozróżniasz, to nie moja wina.
A niech sobie i w kałuży trzymał te raki, mnie to najmniej obchodzi.
Pisze na wstępie o stawie ogrodowym, oczko nazywa stawem icon_lol.gif a ja swój dom będę nazywał pałacem icon_mrgreen.gif a w rzeczywistości jest "kurnikiem" ot taka mała różnica. Nie mam zamiaru ani czasu czytać (pobieżnie poczytałem jego dziennik i z stąd moje zdanie) jego poczynań i treści którą w większości zerżnął z jakieś encyklopedii. I taki z niego spec, że pisze , że nazwy łacińskie się co rusz zmieniają icon_biggrin.gif bzdury i jeszcze raz bzdury. Nazwy łacińskie się nie zmieniają.
Zobacz sobie co to staw a co oczko w necie, bo nie będę definicji pisał.
Co do jesiotra to napisałem, jest to gatunek pod ścisłą ochroną a co za tym idzie to mówi o tym ustawa, tez nie będę jej cytował bo ja wiem, a Ty jak chcesz się doszkolić to sobie poczytaj.
Narkotyki tez są w Polsce zabronione a można je kupić, to samo jaj w przypadku narybku jesiotra.
Koleżanko kto się zaczyna plątać, nawet nie raczyłaś wyprostować ostatnich swoich wypowiedzi co do moich niby zarzutów wobec Ciebie. Ja odpowiadam i prostuję każdy zarzut, o ile można to nazwać zarzutem icon_smile.gif
PS.
Lata temu mieszkając jeszcze w "M" automatyczna sekretarka tak witała dzwoniących - "tu rezydencja państwa..........., po usłyszeniu sygnału proszę zostawić wiadomość... piiiiiii" icon_lol.gif
Nie tylko u Ciebie, ja kiedyś dzwoniąc do kolegi z pracy, a mieszkał w bloku, coś w tym stylu miałem powitanie. W pierwszej chwili mnie zatkało, bo nie jestem nauczony gadać sam do siebie icon_biggrin.gif a po drugie , wtedy nie wiedziałem, że on mieszka w bloku icon_biggrin.gif dopiero po jakimś czasie się dowiedziałem prawdy.
