Rozmieszczenie pomieszczeń a koszta ogrzewania domu
Dobry wieczór ,
Mam pytanie odnośnie rozmieszczenia pomieszczeń w budynku .
Zastanawia mnie ,które z poniższych było by korzystniejsze .
Działka niestety nie jest idealnie położona bo wjazd na nią znajduje się od południowego wschodu - natomiast chciałbym wycisnąć co się da bo innej nie będzie.
Dom będzie budowany w technologi szkieletowej kanadyjskiej i planuję ocieplenie go wełną mineralna od środka 15cm i z zewnątrz 10cm.
Chcę zamontować promienniki podczerwieni i kominek jako awaryjne źródło ciepła.
Czy różnice w rachunkach w przypadku takiego domu są znaczące czy jest to tylko mały procent?
Z góry dziękuje za dobrą radę i pozdrawiam .
lub lustrzane odbicie
Położenie działki :
Dach jest dwuspadowy - wygląda to tak :
szerokość działki 27m długość 57m
budynek długi 8m szeroki 11m
5 godzin temu, zenek napisał:
No to wrysuj jeszcze, jak ten dom byś ustawił na dzialce - propozycję. którymi bokami, do których boków działki.
Obowiązuje plan zagospodarowania
Edytowano przez Darek Szprync (zobacz historię edycji)
Największe przeszklenia od południowego zachodu lub południa i wtedy jest szansa, że uzysk ciepła zimą z zewnątrz ogrzeje trochę pomieszczenia. Latem natomiast trzeba będzie się osłaniać na różne sposoby i chronić przed przegrzaniem. To się chyba nazywa kompromis :). Zawsze jednak możesz skorzystać z rozwiązań jak poniżej.
395244-0688-1100x0-sc2x04_markilux-verti
395264-735f-1100x0-sc2x04_markilux-1600.
