Narożny drewniany taras ze stałym zadaszeniem za 21000 zł
Nasz taras jest z drewna. Kupiliśmy modrzew syberyjski ze względu na jego trwałość i wygląd. Na podłogę przeznaczyliśmy deski ryflowane. W projekcie gotowym taras wyglądał inaczej i nie był zadaszony. Dopasowałam go do naszych potrzeb i jest teraz narożny - mówi Ada, Czytelniczka Budujemy Dom, która taras użytkuje od jesieni 2017 r.
https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/a/25349-narozny-drewniany-taras-ze-stalym-zadaszeniem-za-21-000-zl
