Jaką wylewkę zastosować na bruzdy w starej wylewce betonowej ?
W podpiwniczeniu, w starej wylewce betonowej zostały wycięte bruzdy a w nich ułożona nowa instalacja hydrauliczna ( doprowadzenia i odprowadzenia wody).
Mam pytanie, czy bruzdy wystarczy wyrównać wylewką betonową i czy trzeba użyć tam jakiegoś materiału izolacyjnego ( styropian lub coś innego)  i czy nierówności starej wylewki mogę "wyciągnąć" nową wylewką betonową ( nie chcę kłaść samopoziomującej z uwagi na koszty musiałbym wylać około 2-3cm na 50 m2 zeby wyrównać i spoziomować całość.
Jeśli można wyrównać całość wylewką betonową, to jaka powinna być grubość nowej warstwy wylewki na starej wylewce ?
W takim razie są gotowce bo te 2 cm możliwe, że jest zmienne między 0,5 a 2 lub lub max 2. Są też receptury na gotowe mieszanki z dodatkiem mikrowłókien dla świętego spokoju i zachowania pełnej nośności warstwy przy najmniejszej grubości, która Ci wyjdzie z niwelowania. I tyle w temacie ode mnie.
Najlepiej zalać bruzdy gotową wylewką betonową np. weber.floor 1000 czy webermix beton B30.
Na całość, po związaniu wylewki i zagruntowaniu, można zastosować samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami np. weber.floor 4310 lub weber Renofloor. W miejscach bruzd, warto wcześniej położyć zbrojenie z siatki z włókna szklanego np. weber.floor 4945. Kładziemy siatkę i wylewamy masę samopoziomującą. Będzie to stanowiło dodatkowe zbrojenie. Można też zastosować inny samopoziom, ale wówczas rekomendujemy jeszcze wykonanie hydroizolacji podpłytkowej webertec Superflex D3, która może skompensować ew. rysy z podłoża. W tych miejscach, gdzie są bruzdy, gres może po prostu popękać, a zastosowanie płynnego jastrychu weber.floor 4310 lub weber Renofloor może znacząco zmniejszyć to ryzyko.
Więcej informacji o produktach znajdzie Pan na stronie:
- weber.floor 1000https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/jastrychy-cementowe/weberfloor-1000
- weber.floor 4310https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/weberfloor-4310
- weber Renofloorhttps://www.pl.weber/produkty-diy/produkty-podlogowe-diy/weber-renofloor-wylewka-na-trudne-podloza
Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube, gdzie znajdzie Pan filmy instruktażowe z aplikacji produktów Weber: https://go.pl.weber/YouTube
W AppStore i Google Play znajdzie Pan aplikację Weber Budowa, dzięki której można uzyskać więcej informacji o produktach Weber skanując opakowania lub mieć szybki dostęp do dokumentacji.
Jeśli jest Pan wykonawcą, zachęcamy do rejestracji w programie Liga Ekspertów https://liga-ekspertow.pl
Edytowano przez Eksperci Weber (zobacz historię edycji)
Dzień dobry,
masa weber.floor 4310 wiąże dosyć szybko i można układać płytki po ok. 7-11 dniach. Jeszcze szybszą pracę zapewnia weber.floor 4320 z technologią Self Drying. Wiąże on wodę chemicznie, płytki można układać już na drugi dzień (w zależności od warunków w pomieszczeniu). :) Rekordzista to weberfloor 4025, ale można go aplikować do 1 cm grubości.
Pozdrawiamy!
