mariusz.mediap@gmail.com Napisano 21 września 2020 Udostępnij #1 Napisano 21 września 2020 W podpiwniczeniu, w starej wylewce betonowej zostały wycięte bruzdy a w nich ułożona nowa instalacja hydrauliczna ( doprowadzenia i odprowadzenia wody). Mam pytanie, czy bruzdy wystarczy wyrównać wylewką betonową i czy trzeba użyć tam jakiegoś materiału izolacyjnego ( styropian lub coś innego) i czy nierówności starej wylewki mogę "wyciągnąć" nową wylewką betonową ( nie chcę kłaść samopoziomującej z uwagi na koszty musiałbym wylać około 2-3cm na 50 m2 zeby wyrównać i spoziomować całość. Jeśli można wyrównać całość wylewką betonową, to jaka powinna być grubość nowej warstwy wylewki na starej wylewce ? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 21 września 2020 Udostępnij #2 Napisano 21 września 2020 Te rury sa izolowane, w zasadzie wystarczy identyczna mieszanka, jak do podłogi. Może być tez z dodatkiem włókna szklanego. Trzeba tyko sprawdzić, czy nad rurami jest wystarczająco dużo prześwitu. Z tej perspektywy widać jeszcze spory zapas. Link do komentarza
mariusz.mediap@gmail.com Napisano 21 września 2020 Autor Udostępnij #3 Napisano 21 września 2020 bardzo dziękuję za podpowiedź, a czy przy poziomowaniu starej wylewki mieszanką betonową, nowa warstwa musi mieć jakąś minimalną grubość ? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 21 września 2020 Udostępnij #4 Napisano 21 września 2020 Wystarczy gotowa wylewka samopoziomująca i tam są już podane na worku zalecenia producenta. Mieszanka betonową to pewno około 3 cm. Gotowce są o wiele lepsze - mają dodatki, modyfikatory etc., lepiej pracują przy cienkich warstwach etc.. Zależy, ile ci brakuje do poziomu? Link do komentarza
mariusz.mediap@gmail.com Napisano 21 września 2020 Autor Udostępnij #5 Napisano 21 września 2020 różnice sięgają 2 cm może ciut więcej , dlatego ze względu na koszty chciałbym uniknąć samopoziomującej Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 21 września 2020 Udostępnij #6 Napisano 21 września 2020 W takim razie są gotowce bo te 2 cm możliwe, że jest zmienne między 0,5 a 2 lub lub max 2. Są też receptury na gotowe mieszanki z dodatkiem mikrowłókien dla świętego spokoju i zachowania pełnej nośności warstwy przy najmniejszej grubości, która Ci wyjdzie z niwelowania. I tyle w temacie ode mnie. Link do komentarza
mariusz.mediap@gmail.com Napisano 21 września 2020 Autor Udostępnij #7 Napisano 21 września 2020 ok dziękuję Link do komentarza
Eksperci Weber Napisano 21 września 2020 Udostępnij #8 Napisano 21 września 2020 (edytowany) Dzień dobry, czy mógłby Pan określić jakie warstwy będą jeszcze aplikowane na tę powierzchnię? Co będzie wykończeniem finalnym? Dobierzemy odpowiednie rozwiązanie znając dalsze warstwy podłogowe. Pozdrawiamy! Edytowano 21 września 2020 przez Eksperci Weber (zobacz historię edycji) Link do komentarza
mariusz.mediap@gmail.com Napisano 21 września 2020 Autor Udostępnij #9 Napisano 21 września 2020 jeden z potencjalnych wykonawców doradza mi wylewkę betonową, aby uniknąć wysokich kosztów związanych z zastosowaniem wylewki samopoziomującej. Link do komentarza
Eksperci Weber Napisano 21 września 2020 Udostępnij #10 Napisano 21 września 2020 A co będzie na wierzchu, panele winylowe, deska drewniana, wykładzina, parkiet klejony? To ma kluczowe znaczenie do wyboru podkładu podłogowego. Link do komentarza
mariusz.mediap@gmail.com Napisano 21 września 2020 Autor Udostępnij #11 Napisano 21 września 2020 w zależności od pomieszczeń - w lazience gres szkliwowy - w garderobie i korytarzu gres roverwood - pokojach panele tradycyjne (nie winylowe) Link do komentarza
Eksperci Weber Napisano 21 września 2020 Udostępnij #12 Napisano 21 września 2020 (edytowany) Najlepiej zalać bruzdy gotową wylewką betonową np. weber.floor 1000 czy webermix beton B30. Na całość, po związaniu wylewki i zagruntowaniu, można zastosować samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami np. weber.floor 4310 lub weber Renofloor. W miejscach bruzd, warto wcześniej położyć zbrojenie z siatki z włókna szklanego np. weber.floor 4945. Kładziemy siatkę i wylewamy masę samopoziomującą. Będzie to stanowiło dodatkowe zbrojenie. Można też zastosować inny samopoziom, ale wówczas rekomendujemy jeszcze wykonanie hydroizolacji podpłytkowej webertec Superflex D3, która może skompensować ew. rysy z podłoża. W tych miejscach, gdzie są bruzdy, gres może po prostu popękać, a zastosowanie płynnego jastrychu weber.floor 4310 lub weber Renofloor może znacząco zmniejszyć to ryzyko. Więcej informacji o produktach znajdzie Pan na stronie: - weber.floor 1000 - https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/jastrychy-cementowe/weberfloor-1000 - weber.floor 4310 - https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/weberfloor-4310 - weber Renofloor - https://www.pl.weber/produkty-diy/produkty-podlogowe-diy/weber-renofloor-wylewka-na-trudne-podloza Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube, gdzie znajdzie Pan filmy instruktażowe z aplikacji produktów Weber: https://go.pl.weber/YouTube W AppStore i Google Play znajdzie Pan aplikację Weber Budowa, dzięki której można uzyskać więcej informacji o produktach Weber skanując opakowania lub mieć szybki dostęp do dokumentacji. Jeśli jest Pan wykonawcą, zachęcamy do rejestracji w programie Liga Ekspertów https://liga-ekspertow.pl Edytowano 21 września 2020 przez Eksperci Weber (zobacz historię edycji) Link do komentarza
mariusz.mediap@gmail.com Napisano 21 września 2020 Autor Udostępnij #13 Napisano 21 września 2020 dziękuję Link do komentarza
mariusz.mediap@gmail.com Napisano 22 września 2020 Autor Udostępnij #14 Napisano 22 września 2020 a jaka wylewka betonowa webera będzie najszybciej nadawała się do rozpoczęcia prac z płytkami ? nie musi to być dwa dni, ale szukam czegoś co ma zdecydowanie krótszy termin niż 28 dni do rozpoczęcia prac remontowych Link do komentarza
Eksperci Weber Napisano 22 września 2020 Udostępnij #15 Napisano 22 września 2020 (edytowany) Dzień dobry, masa weber.floor 4310 wiąże dosyć szybko i można układać płytki po ok. 7-11 dniach. Jeszcze szybszą pracę zapewnia weber.floor 4320 z technologią Self Drying. Wiąże on wodę chemicznie, płytki można układać już na drugi dzień (w zależności od warunków w pomieszczeniu). Rekordzista to weberfloor 4025, ale można go aplikować do 1 cm grubości. Pozdrawiamy! Edytowano 22 września 2020 przez Eksperci Weber (zobacz historię edycji) Link do komentarza
