Naprawa starego tarasu od spodu - jak to wykończyć?
Witam serdecznie,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o poradę jak najlepiej naprawić i wykończyć spodnią część tarasu zewnętrznego. Beton tarasu był popękany na wskroś i przeciekał. Został od góry profesjonalnie naprawiony, beton zszyty, pokryty żywica epoksydowa z zasypem. Natomiast spodnia część starego tynku przez wcześniejsze częste zalewanie wodą kruszyła się i pękała. Zerwałem wszystko co było luźne i zagruntowałem. I teraz mam pytanie, jak to najlepiej dalej wykończyć aby uzyskać w miarę gładką równą powierzchnię? Czym najlepiej wypełnić te największe ubytki (obrzutka i warstwa tynku?). Jak już wyrównam dziury i wyprowadzę płaszczyznę chciałbym zatopić siatkę aby wzmocnić całość i mieć to z głowy na dłuższy czas. Było by świetnie jakby ktoś mi doradził materiały konkretnych producentów najlepszych do tego zadania.
To będzie moja druga robótka remontowo-budowlana. Pierwsza, obrzutka i otynkowanie kawałka murku wyszło ładnie także teraz pora na trudniejsze zadanie
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc. Załączam też zdjęcia tarasu.
Pozdrawiam,
Piotr
Tynki do skucia, potem czyścimy tregle, potem grunt i potem tynk/zaprawa naprawcza.
Opcja nr 2 - system ociepleń żeby nie przemarzało na styku ściany/tarasu. Zupełnie jak odwrócony cokół. Tak czy inaczej - podłoże musi być nośne , a tu jest dużo do opukania młotkiem prawdopodobnie "do żywego".
 Ta powierzchnia nie będzie zamakać (o ile taras jest szczelny i można go tez ocieplić od spodu lamelami z wełny mineralnej FASROCK G i naciągnąć tynk). Ocieplenie jest trochę na wyrost, ale przy dostępie do taniego źródła idealnie wyrównuje podłoże pod tynk. To jednak opcja dla Tych bardziej zamożnych :).
Dzień dobry,
jeśli chodzi płytę balkonową, to można to wykończyć tynkiem, jak opisał p. Aleksander, ale też takim rozwiązaniem może być system weberep duo - czyli warstwa antykorozyjna i sczepna: webrep KB duo oraz warstwa naprawcza i wygładzająca do betonu weberep R4 duo. System weberep duo rekomendujemy do naprawy schodów.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
Pozdrawiamy!
Bardzo dziękuję za odzew na mojego posta i poradę.
Pytanie do kolegi Profesjonalista_1  - w starym tynku skułem to co było luźne, to co zostało trzyma się dobrze. Czy mimo to muszę koniecznie skuwać resztę w 100%?
Czy mogę zostawić jak jest, zagruntować, zabezpieczyć legary i uzupełnić dziury zaprawą naprawczą aby uzyskać mniej więcej płaszczyznę, następnie wtopić siatkę po całości, wyrównać klejem i pomalować?
Rozważałem też wyrównanie powierzchni płytami Ultrament ale to się kompletnie nie kalkuluje gdy płyta 120x60cm kosztuje ok 55zł
Do kolegi Profesjonalista_2 - dziękuję za doradzenie webrep KB duo - szukałem produktu którym można zabezpieczyć elementy metalowe konstrukcji przed korozją.
Pozdrawiam,
Piotr
