Ogrzewanie scienne
Genesis72
Czy ma ktos ogrzewanie ścienne wodne?
Szukam opinii
- jak sie zachowuje
- czy jestescie zadowoleni
- na jakiej wysokosci (do jakiej wysokosci sciany ) macie ogrzewanie
- jaki system zastosowaliscie, jakie rurki, jaki tynk
Czy przy taki puszczeniu rurek pionowych (załącznik) ogrzewanie nie bedzie mialo tendencji do zapowietrzania sie?
Edytowano przez Genesis72 (zobacz historię edycji)
