Naprawa schodów
Mam schody przed domem
schody są spękane na rogach
Pęknięcia są max.1 mm szerokości
Czy dobra metoda do naprawy jest?
Wyczyszczenie schodów,
przemycie spęknieć chemia agresywną,
przepłukanie myjką ciśnieniową
odtłuszczenie bezyną
Zalanie speknieć (wlanie ) żywicy epoksydowej 5
Zastanawiam się jeszcze czy schodów (do naprawy) nie nawiercić i nie dać prętów jako zbrojenie
Edytowano przez Genesis72 (zobacz historię edycji)
jak lubisz się paprać to i żywicą możesz spróbować -  trzeba nacinać co jakiś kawałek pęknięcie w poprzek jego śladu, wkładać jakiś drobny pręt zbrojeniowy i wtedy całość zalać, samo zapapranie pęknięć nie wiele da
niemniej jak wyżej napisano - chyba lepiej skuć, kupić gotowy beton w workach, zazbroić prętami, wkotwić zbrojenie w istniejący beton, może do mieszanki dodać włókien PP i wylać nowy stopień
1 godzinę temu, Genesis72 napisał:
Wrzucam zdjecia
Jeden stopien jest tak popekany
z jednej strony i z drugiej (najgorzej) schodów
To jest jeden stopień tak obfotografowany?
Ile jest tych schodków?
Może fotkę CAŁYCH schodów...
Obawiam się, że to
58 minut temu, joks napisał:
reanimacja trupa...
oraz
1 godzinę temu, joks napisał:
do wymiany w całości
czy też WYLAĆ NOWE STOPNIE... wszystkie...
To jest jeden schodek tak pęknięty
Po jednej strone na rogu i po drugiej na rogu
Ten stopien juz nie jest osłonięty przed deszczem (osłonięty przez płytę balkonowa)
Podejrzewam że zimą woda zamarzała i rozsadzała
Raczej woda nie podchodziła, bo poniżej (2 stopnie )stopnie są całe, które są całkowicie odsłonięte
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
